Slab sprejem radijskih postaj - antena?
Začel/a rannt, Marec 03, 2016, 05:19:35 POPOLDNE
rannt
Zdravo
Pred nekaj dnevi se je sprejem radijskih postaj kar naenkrat drastično poslabšal. To pomeni, da veliko postaj sploh ne dobim več, nekatere pa so komaj slišne (škriplje, šumi, v glavnem "ni signala" :) ).
Antena je original, je pa res da je že nekaj časa pošteno zdelana. Pred časom se jo je lotila ena žival (menda kunam paše guma in plastika?), tako da je zelo obglodana in ukrivljena.
Bi znalo biti bolje, če zamenjam nastavek antene? Na tem mestu me zanima, kakšno moram kupiti, ker koliko vidim obstaja več različnih debelin navojev (M5, M6 ...)
Prebral sem tudi tole temo: http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=13781 kjer sem zasledil, da je v podstavku antene ojačevalec signala. Je možno da se le ta pokvari?
Hvala
rsm23
Pa si že poizkusil sneti anteno in preveriti kakšno je sploh njeno stanje in stanje podnožja (podstavka)?
Drugače pa ne vem če se splača odkrivat toplo vodo...originalna antena je slabi dve leti nazaj stala 8€. Še vsak odpadar bo več hotel za rabljeno :)
rannt
Seveda, navoji na anteni in podnožju so videti ok, nič zarjaveli ali poškodovani itd.
Jasno, da bom v kratkem kupil novo anteno, zato sem tudi postavil vprašanje, kakšno sploh potrebujem (debilina navoja?).
Originalna....M5,univerzalne pa imajo ponavadi adapterje.......
rannt
Antena zamenjana, sprejem nič boljši :/ Še kakšna ideja?
Imaš original radio? Èe ga vzami ven in odzadaj stisni rest gumb.
Evo tudi jaz imam problem s sprejemom postaj. Zanima me če kdo postopek kako dobim ven originalni radio, brez da kaj polomim? In seveda če ga je res potrebno samo resetirati...
No, pri original Clarionu PU-2472C(G) ni zadaj nobenega reset gumba.
Sem priklopil neoriginal radio, pa nič bolje ne lovi, torej je problem v anteni... Ima kdo naprodaj kako ispravno anteno za Xsaro mk2???
A si poskusil odvit palico antene in očistit pritrdilni vijak,oziroma odviti podstavek antene in odviti in očistiti vijak ki drži antensko žico......Nova palica antene mora biti pod 10€,podstavek pa tudi,tam nekje moraš gledati zadeve "brez telefonije"..........
Vse je čisto kot solza... Ob priliki še kabel premerim, samo dvomim da bi ga lahko kje kaj preglodalo...
Èe v podstavek vtakneš pol metra žice mora biti nek rezultat,če ni odviješ podstavek in direktno na antenski kabel priključiš to žico,če ni efekta potem je,verjetno res na  kablu.Radio isto snameš ven,direktno v antenski priključek kos žice,mora nekaj ujet.....
pri meni enako slabo lovi postaje, bom ob priliki naredil tako, kot ste napisali.
je kaka posebna žica, ima el. kabel 1,5 ali kar kabel za zvočnike, to imam doma pri roki. Bo OK?
danes zamenjal original anteno z aliexpressovo - za na šipo nalepit, zadeva za 3,19€ špila v nulo, radio prebujen, postaje lovi celo pod nadstreškom zdaj.
gepl83
Zanimivo. Samo v opozorilo, če se še slučajno komu zgodi. Meni je pri Vitotu kar na enkrat začel radio lovit nenormalno slabo. Po spletu okoliščin sem ugotovil, da ga moti usb polnilec za telefon, ki se vtakne v 12 voltno vtičnico. Lahko da ima samo Vito tak problem, sam ne škodi poizkusit.
