KUPUJEM C4 GRP 2011
Začel/a damjan35, Januar 24, 2016, 10:00:09 DOPOLDNE
damjan35
Pozdravljeni, zanima me C4grand picaso. Letnik 2011. Ali je res len avto. Ima 150000 km. Je kdo imel tezave z njim glede menjalnika,vziga,ter filtra dpf. Imam ga ze ugledan avto. Pa se kdaj pinavadi se delajo servisi jermen ter priblizno koliko pridejo. Hvala vsem za komentarje
hahehihoh
Jah 1.6 je verjetno res bolj len,  2.0 pa ne ali pač ...
Z ročnim je len kolikor si ti, z robotiziranim, pa res prestavlja malo počasneje. Èe imaš 2,0 se to manj pozna, pri 1,6 pa je to skoraj preslaboten motor, kar se pozna pri naloženem avtomobilu. FAP je relativna zadeva, nekateri sploh ne vedo da ga imajo, drugim lučka na armaturi pove, da ga imajo. Sicer je to čisto zanesljiv avto, edina res omembe vredna težava so zračne blazine na zadnji osi pri exclusivih, ki prehitro odnehajo. Kar nekaj vozil so potem lastniki predelali na klasične amortizerje in vzmeti.
Idealno 2.0 hdi z ročnim menjalnikom.
Odisej
Lahko povem za 2.0HDi letnik 2010 (150) in ročni menjalnik. Avto niti slučajno ni len. Lepo se pelje in ni treba ves čas prestavljati tako kot pri šibkejši verziji.
Vozim ga čisto normalno, no na AC malo več :-) in pije okoli 7.3 (izračunano)...BC kaže pa med 6,7 - 6,9
Zadnje blazine so šle tako, da imam sedaj klasično vzmetenje (razlike v vožnji ni). Kar se samega avta tiče je super. Obvezno ga pa pelji, da dobiš občutek.
Preveri kako je z ropotanje prednjega dela podvozja. Kar nekaj nas je, ki ima težave pri ropotu čez hitre neravnine....to moramo še odpravit :-)
Edina stvar ki mi je malo zoprna pa je da nimam rezervnega kolesa...
rokkle
Enako kot Odisej. Avto se super pelje in ne zmanjka ne konjičev, niti navora.
1.6 pa si ne predstavljam. Poskusi oba pa boš takoj vedel kateri je zate :) Jaz sem mnenja, da za tako velik avto (če se ne furaš samo po LJ) rabiš teh 150 km.
Sami dirkači. S polno naloženim čez dolomite 1.6 popolnoma zadostuje in nagradi z nizko porabo(GP II). Za na dirkališče pa tudi 2.0 ni dovolj.
Odisej
Liter manjša od C5 II(enak motor starejše generacije), ki je porabila med 6 in 6,5. Mestnih voženj je bolj malo.
j*bite se že enkrat s to porabo, javni prevoz je najcenejši
Saj vem, da ni lepo, da se jezim, ampak porabe, olja iz špara, poceni servisov, gum, enomasnih vztrajnikov imam vrh glave.
Èe nimate za vzdrževanje vozila ga ne kupujte, ali kupite primeren avto!
marx
Imam isti letnik,1,6 (110).Trenutno ima 76000 km.Pelje se lepo konjev ne pogrešam.Servise delam na 20000 km.Zobati jermen je potrebno menjati na 120000.Baje je neka napaka,zato je priporočilo za menjavo.Mislim,da je nekaj popusta pri menjavi oz.nekaj podobnega,to mi je razlagal na servisu.
Odisej
Citat od: tomaz555;215367Liter manjša od C5 II(enak motor starejše generacije), ki je porabila med 6 in 6,5. Mestnih voženj je bolj malo.
To se pravi ti 1.6 GP porabi sedaj od 5 do 5,5L na 100?
Odisej
Citat od: garac;215378j*bite se že enkrat s to porabo, javni prevoz je najcenejši
Se pa bolj ne bi mogel strinjat....edino kletvico izpustim :take_picture:
jurep
Moje mnenje: imam Picasso 1.6 hdi, robotski menjalnik. Prej sem vozil bencinarje z več konji, ker sem rad pritisnil na gas. Ta avto ni neka poskočna formula, ampak ob dejstvu, da kupuješ družinski avto, nekega super hitrega avta niti ne rabiš. Ob dejstvu, da na slovenskih cestah niti ne moreš zelo hitro voziti, vrhniškega klanca pa najbrž ne vidiš ravno vsak dan. Skratka, 110 KM je zame dovolj, vzdrževanje ni predrago, kot je garač napisal, vzdrževanje mora biti, šparati ob tem pa tudi ne gre. Konec koncev gre za tvoje udobje in varnost.
Še tole, mehovi utegnejo biti problem (sam imam vzmeti), pri mojem robotske menjalniku pa sem imel težave dvakrat: enkrat je pregorela varovalka, drugič pa je bil iztrošen akumulator. Obakrat menjalnik ni hotel sodelovati. Sedaj, ko sem se najvadil na robotski menjalnik, mi je težko voziti z ročnim (ženin C3). Je pa dejstvo, da se zelo, zelo malo vozim po mestih. Poraba pa je okoli 5,5 l/100 km.
Jure
Odisej
Jest tako pravim. Vsak ki kupuje naj proba kaj mu paše.
Enim je dovolj 1.6 drugim pa 2.0 (union - laško) tako da skupaj ne bomo nikoli prišli :-)
Jaz če sebe pogledam mi je 2.0 pisan na kožo, probal sem tudi 1,6 pa mi ni všeč. 2.0 mi je dober ker ni treba ves čas prestavljat in čez glavo moči za vse...pa nisem divjak, daleč od tega (pa ne pomeni da če imaš veliko navora, da potem divjaš), ker ja to so družinske krave :-)
Kar se porabe tiče mi je po pravici povedano vseeno...
Mi je pa zanimivo da je VW 1.6 (105) v golfu TDI bolj požrešen kot pri Citroenu 1.6 (110)...jaz golfa nisem dobil nikoli pod 6L pa tudi če sem nevem kako merkal....aja, pa nisem gledal BC, ampak sem računal...ker BC laže vsaj malo ;-)
