težave z elektriko
Začel/a hidroactiv, Januar 15, 2016, 08:13:59 POPOLDNE
hidroactiv
pozdravljeni
imam problem z elektriko kot rečeno  v naslovu najprej je prenehala delovati pumpa v tanku ni vrovalka pumpa deluje preveril z direktnim priklopom enostavno ne pride tok do nje.Govorilo se mi je naj preverim poleg varovalke še rele pri motorju ter kontakte pod posodo za LHM pa nič edina fora je da ko dam narazen kabel pod lhm posodo žačne delovati komandna plošča za klimo ker ta mi je namreč tudi nehala delat popolnoma nič tema dokler nisem dal kablov narazen takrat pa normalno.Tako nimam pojma kaj še pogledat.Hvala bom vesel vsakega nasveta
firbec
WTF?
Ali imam samo jaz težave z razumevanjem tega sestavka?
Nisem slavist, smo zdi se mi, da bi k boljšemu razumevanju sestavka
pripomogla kaka vejica ali dve :)
Nasvet št.1: Kupi si tipkovnico z delujočo vejico!
hidroactiv
pardon sem včeraj poenostavo ker ni bilo odziva ravno zaradi tega.Predvideval sem da sem preveč nerazumevajoče napiso z ali brez vejic.Naslov teme je xm na internetu.Še kaj?
Glej, bo zate bolje, če pravilno, slovnično pišeš. Tisto zgoraj je res težko brati in verjamem, da se marsikomu ne da prebrati.
To sem ti dobronamerno napisal. :BigThumbs:
BORCI V6
Citat od: hidroactiv;213765pozdravljeni
klima ima 30 ampersko varovalko, ki je v ohisju varovalk zraven akumolatorja, ta varovalka se pregreva in zato sčasom izgubi kontakt, zamenjaj jo in bo nekaj časa mir, še najbolje pa je da jo na novo zvežeš posebej, kar se pumpe tiče pa nevem.
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=13430
lp.b.
