Vsega po malem
Začel/a xxx, Januar 03, 2016, 08:08:22 POPOLDNE
xxx
Vsega po malem.( Xsara 2003, 1.6 80kw, limuzina)
Ali je nujno imeti zaščito( pokrivalo) na zunanjem delu volanske letve? Pokrivalo se mi namreč »sezuva.« Se da dobiti novo zaščito ali kako drugače to zaščito pričvrstiti?
Z notranje strani mi zmrzuje vetrobransko steklo? Kje bi lahko bil vzrok? Sumim da mi prihaja pri levih vratih zrak v kabino.(razpokana guma) Namazal bom tudi gume pred zmrzaljo? S čim? Glicerin ali kaj drugega? Kakšno mnenje?
Imam tudi nek čriček v sprednjem levem delu pri armaturki ali v vratih? Bolj sumim vrata. Kakšen predlog kaj bi lahko bilo?
Mali ventilator zraven potovalnega računalnika je precej glasen? Kakšno vlogo ima? Kaj je zraven/za njega/njim? Kako bi ga utišal? Wd 40 Koliko pride novi?
Temperatura na potovalnem računalniku kaže narobe. Sumim da je senzor zunanje temperature pri koncu. Je delovanje ventilacije in klime odvisna od tega senzorja? Baje se da popravit z manjavo upora?
Semering na menjalniku mi pušča? Koliko semeringov je na menjalniku, katere bi lahko zamenjal brez snemanja le tega.
Zamenjal bom orginal avtoradio z drugim. Na kaj morem pazit pri menjavi, da mi bo potovalni računalnik dalje delal?
Zadnja polica preveč "škriplje" , kako bi se jo utišalo? ;)
Hvala. Lp.
firbec
Nasvet na hitro: Kupi golfa!   :bombs:
Iz zadnjega konca naprej:
Polica: pač škriplje, v mrzlih dneh še bolj izrazito. Sam za blaženje škripanja uporabljam radijo, rahlo povečam glasnost :)
Avtoradio: Potovalni računalnik bo deloval, samo ne boš imel prikaza postaje na displeju, pa še brez obvolanskih komand ostaneš.
Baje se dobi neka elektronika/vmesnik, da vse to dela, samo je cena malce zasoljena, cca 100 eur.
Semering: Kateri? Pri izhodnih gredeh ali v notranjosti. Meni je namreč puščal na vhodni gredi menjalnika, ter posledično občasno drsela sklopka.
Sam semering je poceni, cca 10 eur, ker pa je z razdiranjem zelo veliko posla se zraven menja še sklopka.
Senzor temperature: Hmmmm ...
Èrički: Dobro, da nimaš HDI-ja :)
Na moji je naseljen spredaj levo v rešetki za usmerjanje zraka. Občasno pomaga močnejši udarec po tej rešetki.
Ta majhen ventilatorček: To je senzor za temperaturo kabine. Iz kabine ti sesa zrak, da ve koliko ogreti/hladiti potniški prostor.
Mogoče je samo prašen?
Pa WD ni rešitev za vsako cviljenje!
Gume na vratih: Našpricaj jih z silikonskim sprejem, pa boš preprečil zimsko limanje vrat.
Kako pa imaš nastavljeno ventilacijo da ti zmzuje šipa?
Ventilator na polovico, 22 stopinj, pa samo v prvo šipo, pa bi moglo štimat, če seveda vse lopute laufajo.
Zaščita volanske letve: Tista "vrečka" ti ščiti cilinder pred vso umazanijo, ki jo pobiraš med vožnjo. Je priporočljiva.
xxx
Hvala za odgovore firbec.
Guma katera poteka po karoseriji nad vrati je napokana in ne tesni dobro. (na sliki označena za rdečo barvo) Moral bi jo zamenjati.
Ali paše na limuzino tesnilo od karavana in ali če paše tesnilo s prvega modela xsar?
Kako se zamenja? Ali se pod gumo namaze z lepilom ? Kje se začne montirati pri sprednjih vratih ali zadnjih?
Tesnilo označeno z modro barvo paše iz limuzine na karavana in obratno(sprednja in zadnja)?
Neorginalnih tesnil se ne dobi. Mogoče ima kdo kakšen predlog, kje bi lahko ta tesnila dobil?
[ATTACH]82049[/ATTACH]
Jaz sem "ta modro" tesnilo pred leti dobil na avtoodpadu.
Pač sem izbral eno boljše od mojega. (je bilo znucano do luknje, v predelu stebrička)
Je pa samo nataknjeno na rob na karoseriji. (Xsara MK I)
#4
to je kataloška številjka če boš povpraševal v trgovini 9023 JQ
To je za limuzino.
Kolko vidim tak na brzino je skoraj 50€.
Vzameš z druge, ni pomembno če je tudi tam uničeno. Najdeš zdravi kos, izrežeš, isto narediš na svojem, nadomestiš in konec. Vmes zalimaš z sekundnim lepilom. Adio
xxx
Hvala Vam za odgovore. Notranjo tesnilo je zamenjano. Kolikor sem gledal je zunanja dihtunga zalepljena? Ali paše zunanja dihtunga iz karavana na limuzino? lp
