Odstranitev antene pred pranjem?
Začel/a DaKirba, December 31, 2015, 11:21:20 DOPOLDNE
pixxel
ponavadi odvijem
sem pa ze tudi pozabil, pa ni bilo nic narobe
Citat od: alan30;213027Èe si prebereš vse moje poste boš lepo videl, da je nivo moje komunikacije na zelo visokem nivoju, brez najmanjših žalitev do posameznikov je pa res nekoliko bolj ošter, saj me nekatere teme na forumu spominjajo na citrobutalus. Ampak ni panike to je pač moje opažanje vi pa kar veselo nadaljujte s temo natikanja in snemanja anten ob pranju.
Alan
Ja, tudi iz tega teksta je razviden tvoj "visoki" (da ne rečem pokroviteljski) nivo. Bog ti pomagaj.
Kupte si avto ko se antena sama skrije ;)  In ne ustvarjat tople vode  že 2 strani. :D :D :D
alan30
Citat od: Mike666;213039Kupte si avto ko se antena sama skrije ;)  In ne ustvarjat tople vode  že 2 strani. :D :D :D
Bravo :emot112:
batzajla
Ma za predvajanje cd-ju pa klučkov je tud odlomlena antena dobra Ha ha
ma jest rabim anteno za val 202, da zvem recimo, da je tunel Dekani zaprt, ko pridem domov, prej pa sem pol ure preklinjal in se vozil v Bertoke in Dekanov in nazaj.
Hvala šefom, da mi ne dajo denarja za nov avto in se vozim s staro kanto, anteno samo stisnem k strehi in problem rešen.
Na picassoju jo je oče enkrat odvil, potem pa pozabil, kam jo je dal...
Tema je čisto ok. Oziroma ima smisla. Namreč pri nekaterih  Citroeni(C5 MK1, C5MK2, Xsara 2...), zaradi nesnemanja antene z leti se ista ne da več odviti, potem razpoka, se zvije in na koncu imaš samo žico, ali niti to, ki gleda iz strehe. Seveda stvar nikoli ni enostavna, kot izgleda. Namreč tisti kovinski del, ki je v anteni ostane v podstavku, ki vsebuje ojačevalec. Večina servisov predlaga menjavo podstavka in antene, kar pa ni niti malo poceni...
To se m videl na res mnogih Citroenih...
Sam sem imel na dveh Xsarah(svojih)isti problem. Zadevo sem rešil z rezanjem stare matice in vrtanjem v podstavek in natikanjem nove matice v luknjo, seveda je stvar treba zalotati, za kar se mora vse dati dol z strehe. Pristop je skozi luč v strehi pri Xsari 2, na ostalih je treba tudi strešno oblogo delno odstraniti. Tako, da cela zadeva ni niti malo enostavna. Na koncu vsekakor ima smisla, pred pranjem anteno dol pobrati in po pranju luknjico posušiti in jo namazati z lubrifikantom...tole tako čudno zveni...:Hammer3:
Torej tisto kar izgleda danes kot smešna stvar, lahko čez nekaj časa naredi lepe stroške. Usput rečeno "palice" anten v Citroenu stanejo od 7 do 15 eur, tisti podstavek(v njemu je ojačevalec signala), pa okoli 70 + eur, če se prav spomnem...
Aha še to...nekateri modeli kot je Berlingo, Xsara 1 ipd...nimajo teh preglavic, namreč pri njih je starovirski sistem, ki deluje bolje in so ga nasledili od Bx-a, Cx-a...
Točno tako, Gule. Jaz sem imel probleme z anteno na Xantii, vedno je šla težko dol. Po tistem, ko sem skrbel za suhost, teh težav več ni bilo.
Tistih, ki pa teme smetijo z žaljivimi komentarji, pa res ne razumem. Jaz, če mi je neka tema nezanimiva, ali mogoče kao neumna, pač tam ne sodelujem in je ne spremljam.
Zastopim, če se kdo malo pošali zraven, žaljivosti pa res ne.
Ampak eni pač imajo navade tipičnih slovenceljnov in morajo svoj nos povsod vtaknit in pametovat oz. pljuvat.
Me ne gane. Se res rad našalim, včasih tudi na svoj račun...vse kar, pa vem in izkusim rad delim z drugimi, če sem se jaz opekel, naj bo drugemu v nauk...
Citat od: gule;213094Me ne gane. Se res rad našalim, včasih tudi na svoj račun...vse kar, pa vem in izkusim rad delim z drugimi, če sem se jaz opekel, naj bo drugemu v nauk...
Točno tako. :emot112:
In če je možak postavil  vprašanje o anteni, mu pač povemo naše izkušnje. Èe pa ga arogantno odpikajo, pa marsikdo ne bo več hotel kaj vprašati ali napisati.
Na tak način je vrag vzel oni prleški forum, kjer so nekateri stalno pisali razne arogantne odgovore.
Se mi zdi škoda, da bi se zgodilo to še na temu forumu - ki je edini zadržal kvaliteto, tudi v primerjavi s forumi ostalih avtomobilskih znamk.
fifk
Citat od: Lovro;213097In če je možak postavil  vprašanje o anteni, mu pač povemo naše izkušnje. Èe pa ga arogantno odpikajo, pa marsikdo ne bo več hotel kaj vprašati ali napisati.
To se pa strinjam in lahko samo potrdim.
pixxel
a una mala antenca ki jo majo zdej c5 pa peugeot
velja
recimo da bi jo zamenjal za to dolgo
altair123
menda tele avtopralnice res niso nedolžne. a ni bilo pred leti še na temle forumu govora, da je nekomu krtača odprla in na vetrobransko steklo naslonila havbo...
Je pa res, da če jo odšravfaš hitro pozabiš kam si jo dal...
Pa a ni tako da če uporabljaš sprejemnik brez antene, lahko skuriš vezje, ker ni več impedančne prilagoditve...
DaKirba
Saj pravim, meni se je ta tema zdela čisto na mestu, glede na to, da gre za zadevo o kateri človek niti ne razmišlja, dokler ne naleti na podobno težavo, kot sem jo imel sam pri ženinem avtomobilu.
Priznam pa, da sam še nisem odločen kako bom ravnal v prihodnosti - po eni strani ne bi rad uničil antene, po drugi strani mi pa sedaj mori to, da gre voda notri, če je antena odvita... :)
