popravilo loput
Začel/a borutf, November 11, 2015, 11:18:37 POPOLDNE
borutf
pozz vsem-skupaj. evo kaj me čaka.... popravilo teh loput. avto kupu spomladi, desna stran je pihala nakaj srednjega ne toplo ne mrzlo, leva je delala bp, do pred mesecem ko je tudi ta crknila:BigThumbs:. danes sem vzel ven sovoznikov predal odmontiral motorček ,zvrtal 8mm luknjo in z kamero pogledal loputo.... počena. jutri probam popravit to desno stran. levo pa... armaturke že nebom ven jemal oziroma mehanik. preveč košta :(
drugače pa avtu ne zaupam niti malo :). sliši se malo vztrajnik, turbina piska, teži včasih zaradi fap-a, ročna je že zaštekala.... je pa drugače avto izredno poskočen pa zelooooooo zeeelooooo udoben pri vožnji. v bistvu nevem keri avto mu je v tem lahko kos????
Vprašanje kako ohranjen avto s koliko kilometri si kupil. Načelno tisti, ki niso zgonjeni ne delajo (skoraj) nobenih težav.
borutf
avto ima 170.000. bil je do 120 redno na pooblaščencu mislim da avto kranj tudi servisna in vse je.... pa samo 2 lastnika --fotr in pol sin(36let)...----------- no za vztrajnik sem imel že zmenjeno in sklopko(480 evrov) ampak bi raje dal notri enomasnega. evo zdaj grem rezat citronko :Hammer3:
Ročne se zatikajo, to je klasika. Ampak da se sliši turbina in vztrajnik pri teh km? A je 2,0 ali 1,6?
borutf
Citat od: andraž;210672Ročne se zatikajo, to je klasika. Ampak da se sliši turbina in vztrajnik pri teh km? A je 2,0 ali 1,6?
2.0 100kw. vztrajnik se čuje samo pri stisku... pa še to ne vedno, mehanik je rekel da je še čist ok. turbina pa piska.... bom prodal pa bo, ni druge
Ročne se zatikajo, zamenjaš zajle pa je. Pri takem načinu vzdrževanja je čudno, da je še na cesti. Turbina lahko gre hitro, če lastnik pozabi na olje. Vztrajnik se lahko sliši, če je še prvi. Moj je notri že 240kkm pa se ne sliši nič.
Kolikor vem, je treba za lopute še klimo razdreti(cevi), pa .... Ne verjamen, da obstaja bljižnica. Ko sem menjal armaturo na Visi sem izgubil živce, tko da z veseljem plačam(sem) . Je pa bojda dela za cel šiht.
Zadnji most se ne sliši? Šobe rosijo? Zadnji kolesni ležaj še ne tuli?
borutf
Citat od: tomaz555;210692Ročne se zatikajo, zamenjaš zajle pa je. Pri takem načinu vzdrževanja je čudno, da je še na cesti. Turbina lahko gre hitro, če lastnik pozabi na olje. Vztrajnik se lahko sliši, če je še prvi. Moj je notri že 240kkm pa se ne sliši nič.
pri ročni zajla ni zaštekala ampak cilinder... umazanija.sem sam spucal pa je ok. avto je bil vožen na bolj dolge relacije. jaz bi tud plačal popravilo sam ne dam 600 evrov kokr je eden mehanik rekel. materijal je 120 to vem. -- most je ok, šobe tudi, ležaj ok.... avto je bil na uradnem servisu in mogoče so vse sproti rihtali...samo te lopute so katastrofa.
Vlado333
Lopute so cca 90€, delo je pa cca 210€ (z računom) tako, da mi ni jasno od kje mu cifra 600€.
isarajli
Citat od: Vlado333;210706Lopute so cca 90€, delo je pa cca 210€ (z računom) tako, da mi ni jasno od kje mu cifra 600€.
Drži.
borutf
Citat od: isarajli;210711Drži.
če pozna kdo koga za 300 takoj dam popravit.... men je ta rekel 600 ker mora armaturko ven vzet. ampak to je rečmo 2 dni dela.... res mi je brezveze avto prodajat zaradi teh loput. je pa res da nisem nič še spraševal drugih mehanikov... :argue1:
Vlado je mehanik in bo že vedel pravilno ceno.
Citatto je rečmo 2 dni dela.
citroen mi je za to priznal 3,2 ure,vključno z dolivanjem hladilne in polnenjem klime,plus 0,8 ure za zamenjavo lopute(demontaža in podiranje peæi......za 600 pa še tebe zabavam dva dni....
Sem vedel,da imam nekje sliko,kako se popravi leva stran.........
http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=171398&postcount=6
borutf
#13
Citat od: alesz;210725Sem vedel,da imam nekje sliko,kako se popravi leva stran.........
pr men je počena loputa znotraj.... vsaj na desni strani. za levo voznikovo pa nevem ali je tud ista napaka
Citatpr men je počena loputa znotraj.... vsaj na desni strani. za levo voznikovo pa nevem ali je tud ista napaka
....je vseeno ker sta v kompletu obe lopute .Je pa možno drugače rešit če je napaka samo na levi.
