Števec hitrosti
Začel/a klemn, Oktober 22, 2015, 10:21:19 DOPOLDNE
klemn
Pozdravljeni...spet imam eno težavo z berlingotom 2.0HDI  (2003 l.) in sicer mi nagaja števec za hitrost. Med vožnjo mi kar naenkrat crkne števec in ko števec ne dela, avto rata bolj poskočen, kot bi bil bencinar.....to se mi dogaja vsak dan ....crkne in včasih začne spet delat po nekih 5 kilometrih včasih 20 kilometrih..ubistvu kakor mu zapaše.
kaj bi to bilo? Kakšen senzor?
l.p. Klemen
klemn
Oj vidm, da nobenega odgovora.....mogoče bo pa sedaj, ko me je pa začela hecat cela elektrika.....
Med vožnjo mi recimo crkne naenkrat ura na armaturi, stropna lučka in klima......čez nekaj časa se prižge lučka za akumolator, ko pa ugasne začne ura in ostalo spet delat....
Števec za temperaturo mi kar naenkrat skoči na fulll in začne utripat lučka STOP...čez par sekund ugasne in pade temparatura na normalno....števec za hitrost pa itak na vsake tolko pade na nulo......
Kakšna slaba masa?, Ima kdo kaksno idejo, kje se lotiti pregledovat?
l.p. Klemen
sl1
Alternator po mojem. Èe včasih pretirano polni, s tem nabija voltažo v napeljavi, potem se lahko računalniku meša in prižiga in ugaša vse sorte.
Pojdi najprej k avtoelektričarju preden nastane kakšna večja škoda, da ugotovi če sta alternator in akumulator v redu.
sl1
Lahko sam probaš tako, da  pri prižganem avtu izmeriš napetost na akumulatorju ki bi morala biti okoli 14V (plus minus 0,5V) ko avto teče in so vsi glavni porabniki izključeni.
Èe je stalno ali pa skače izven tega območja, potem je kriv alternator.
Ko ugasneš avto, bi morala voltaža pasti po par min na kakih 11,8. Èe pade nižje, potem je akumulator fuč oziroma rabi regeneracijo če že ne menjavo.
CitatKo ugasneš avto, bi morala voltaža pasti po par min na kakih 11,8.
.......če ga nameravaš naslednje jutro vžgat vsaj 12,5V........
klemn
Oj...evo zmerili akumulator in vse ok, super polne, napetost je super.......na citroen servisu so mi včeraj kar takoj rekli, da je računalnik fuč (un pod armaturo).....sem pa prerukou une konektorje, ki pridejo na računalnik pod haubo in sedaj mi klima, stropna luč in ura ne nagaja več:).....hitrost in temperatura pa po starem heca...
Kje pa ima ta berlingo senzor (konektor) za hitrost (števec)?
l.p. Klemen
Temperatura in klima,za vsak slučaj preglej če ti motoventilatorji delujejo pravilno.Kar se tiče števca hitrosti pa so nekateri modeli imeli enak problem kot C5,na motorčku kazalca so popokali zobniki,čeprav je verjetna napaka kje drugje,ker praviš da se takrat spremeni režim motorja,torej tudi motor zgubi podatek o hitrosti.Ker nisi nič omenil ABS lučke,smatram da je vozilo blj prvo in nima tega sistema torej imaš senzor hitrosti na diferencialu.................morajo biti slika nekje na forumu.
klemn
Žiu, berlingo ima ABS..kje potem gledam za ta senzor ali konektor za hitrost?
kje pa pogledam za te ventilatorje, če pravilno delujejo?
