Nakup C5 mkIII
Začel/a Xandrej, Oktober 06, 2015, 01:30:04 POPOLDNE
Krasno ohranjen. Pripeljan iz tujine pa bi imel spet tistih 124000 km.
matr, pr 280k km bolje ohranjeni sedeži kot pri preverjenih iz uvoza s potrjeno realnimi 115k ;)
Citat od: Citroenovc;209043matr, pr 280k km bolje ohranjeni sedeži kot pri preverjenih iz uvoza s potrjeno realnimi 115k ;)
Saj tisti nimajo samo 280k :emot77:
Ah to so jih zamenjali pri velikem servisu ;)
sl1
Še volan je šofer izgleda držal vedno samo za alu del, ker je usnje še vedno ohranjeno.
Citat od: Lovro;209045Saj tisti nimajo samo 280k :emot77:
A bejž.
kaj pa misliš, da sem jaz v skrajno ciničnem duhu povedal s prejšnjim stavkom ;)
Slovenskih ne upajo vrteti,je lažje preveriti.  Ta bo šel v tujino. Sicer pa, dober nakup.
fifk
Hja, malo je tudi odvisno od lastnika, kako je uporabljal avto, pa kakšne vožnje je imel. Ko sem pred leti prodajal Golfa 4, je bil po 122kkm kot nov,  brez znakov uporabe. Ta C5, ki ga imam sedaj, pa je že tu pa tam malce obriban (govorim za notranjost). Pri meni pa je sedaj po 5 mesecih stanje nespremenjeno. Kdor je naredil 280kkm v tako kratkem času,  je verjetno vozil po avtocesti,  kar je za volan in podobno skoraj neobremenjujoče, za razliko od mestne vožnje.
CEPETKO
#9
To je nemogoče dokazati da so kilometri realni tudi z testerjem.
Èisto vse se lahko pobriše in se kilometri vpisujejo po mili volji kakor komu paše. Lahko prekoplješ celi avto z lexio pa ne moreš najti enega podatka ki bi karkoli dokazoval o kilometrini. Ta jih lahko ima že pol miljona prevoženih.
Citroen - kreative tehnoloži.
sulicar
Pri nas lahko...tehnični pregled,zavarovalnica itd.
Citat od: Citroenovc;209051A bejž.
Vem, vem, le malo sem podaljšal šalo ;)
tadej81
Tile rori (auspuh, izpuh ;)) zadaj so mi zakon. A to je možno tudi na 1.6 naredit? Just asking. :) Seveda tako, da se po možnosti tudi zadnji lonec menja, da ima potem dve aktivni izpušni cevi, ne da se pozimi samo iz ene kadi :)
C5 Tourer 1.6 HDi 112 - 2011
Seveda je možno. Aktiven pa je tovarniško samo eden, drugi je zgolj tam.
Citat od: andraž;209099Seveda je možno. Aktiven pa je tovarniško samo eden, drugi je zgolj tam.
Andraž, C5 2.2 (Hdi 200) in 3.0hdi  ima tovarniško aktivna oba rora.
DS5 recimo....pa ne.
