Nove karte RT6/SMEG+ maps for Europe - 2015-2
Začel/a pikolovec, Oktober 05, 2015, 10:59:04 DOPOLDNE
pikolovec
Instructions:
1.Download the file RAR and open it
2.Within the file RAR there is another ZIP file (RT6 maps.zip 2015-2), extract it by entering the password JustFor@You
3.Inside the ZIP file are map files, extract this ZIP also using the password sylver2015
tuki si pa lahko snamete:
http://www.gpspower.net/redirect-to/?redirect=https%3A%2F%2Fmega.nz%2F%23%21gogTHZCD%213RmvjpDUlzHG5v3L7s5MEvGrTC5Cm4AhQ0KyYzPrk9I
instal je enako kot pri 2015-1
lalan
Ali se kaj ve, kaj je novega v kokoški napram 2015-1?
2 Picassoja imamo
SeBcHy
#2
Hvala za karte :)
Za lažji in hitrejši download sem jih dodal še tukaj:
https://www.tvin.si/shramba/j/625f343336333739325f34393735393532
P.S. na zgornjem linku so dodani še zadnji prosto dostopni radarji (full Europe , december 2015) za navigacijo RT6.
Clio15
pikolovec
cybermatrix
Citat od: lalan;209054Ali se kaj ve, kaj je novega v kokoški napram 2015-1?
approximately 14 164 roundabouts, 286 594 street names, 15 130 one way streets and 39 764 turn restrictions have been added or amended
medo77
Citat od: pikolovec;2094741.sylver2015
2.JustFor@You
Geslo ni pravilno... Prosim za pravo geslo. Hvala!
medo77
Citat od: medo77;216409Geslo ni pravilno... Prosim za pravo geslo. Hvala!
Geslo: lambda
sileyland
in kje vidim katere karte imam sedaj naložene?
hvala
SeBcHy
#9
Citat od: sileyland;216605in kje vidim katere karte imam sedaj naložene?
hvala
Predvidevam da imaš navigacijo RT6 (eMyWay):
1. pritisni tipko oziroma gumb "NAV"
2. izberi "Map management"
3. izberi "Mapping and updating"
Tukaj ti potem pokaže katere karte in letnico kart imaš trenutno naložene.
lp,
sileyland
Nikjer ne pridem do teh nastavitev
Dobil sem edino kodo za update ter trenutno verzijo V102
Žal slike ne morem pripeti
Drgac je pa komplet eu
Kako naložiš sliko:
-napredni način
-uredi priponke
-prebrskaj (tu izbereš sliko katero hočeš naložiti, najbolje je če je JPG format)
-naloži
-na koncu pa klinkeš odgovori
sileyland
#12
Pa da vidimo
Upam da je šlo
To je to
Sem na raznih forumih opazil nov sw in me zanima če ste kaj sami posodabljali zadeve
Naj bi šlo z usb ključkom
Prosim za informacije
SeBcHy
Nimaš navigacije RT6 (eMyWay) ampak imaš že novejši tip navigacije imenovan SMEG/SMEG+, ki je že "touchscreen" navigacija in je nekako po domače naslednik navigacije RT6. Zato tudi nisi prišel do nastavitev, tako ko sem jaz napisal, ker tisto kar sem napisal velja za navigacijo RT6. Ampak vidim da si vseeno nekako prišel do teh nastavitev in si potem poslal slikce.
Glede posodabljanja kart je tako, da so karte za SMEG/SMEG+ navigacijo enake kot karte za RT6 navigacijo. Torej je postopek posodabljanja kart načeloma enak kot pri RT6 navigaciji. Sodeč po slikcah, ki si jih dal, imaš trenutno verzijo naloženih kart v102 (kar je letnica kart 2012/2013), najnovejša verzija pa je če se ne motim v105 oziroma v106 kar nekako ustreza letnikom kart 2015/2016.
Glede posodabljanja SW-ja SMEG/SMEG+ navigacije pa bo moral kaj več povedati kdo ki uporablja ta tip navigacije in je že posodabljal SW.
Drugače pa dosti informacij glede posodabljanja SW-ja in kart (za vse Citroen/Peugeot navigacije, tudi za SMEG/SMEG+) najdeš na tem forumu:
http://gpsunderground.com/forum/car-navi-system/car-gps-systems/peugeot-citroen/
lp,
sileyland
hvala za info, sicer sem na tem forumu našel kako pridem do informacij o sistemu, bom pa še malo poiskal kako se je sama nadgradnja izkazala v praksi
http://gpsunderground.com/forum/peugeot-citroen/36801-smeg-firmware-5-4-b-r6.html
me mika, da bi se lotil, saj sem dobil avto iz uvoza in od 2013 do danes se je marsikaj spremenilo
upam, da se bo kdo javil na tem forumu kateri je šel skozi ta postopek
