Oil level incorrect
Začel/a koro, September 24, 2015, 12:25:11 POPOLDNE
koro
Èe nekaj ur parkiram C5 tourer III (HDi 160 samodejni) na "strmini" cca 10%, mi javi "Oil level incorrect / top up oil level" in pri tem vztraja več ur oz. km. Kdaj odneha, ne morem točno reči, ker ga čez noč pustim v garaži na ravnem in zjutraj je vse OK. Na servisu sem bil v treh mesecih vsak teden z izjemo dopusta, dobil sem pisno zagotovilo Citroen Slovenija (po mailu sicer), da je to normalno. Meni se grozeče opozorilo pred zagonom motorja in nato dolgotrajno opozarjanje "Service" ne zdi prav normalno, pa me zanima, ali ima še kdo kakšno podobno izkušnjo?
Za nameček mi je pred kratkim napisal še "Engine fault / repair needed", pa nisem imel časa, da ga takoj odpeljem na servis, ampak je en dan počival v garaži. Èez dva dni ni tarnal za olje, je pa ob prvem vžigu še opominjal na napako v motorju. Ko sem ga ugasnil in ponovno zagnal, je bilo vse v redu. Sedaj je avto na servisu in pričakujem, da ne bodo našli nič.
Kakšno mnenje, nasvet...
Kakšno je stanje olja na šipki, ko je avto v ravnem položaju? Min, max ali vmes?
Èe zazana premalo olja (strmina, nivo prenizek...) bo opozorilo še en čas prisotno, ko boš odpravil vzrok (dolil, postavil na ravnino...). To je ok.
Za drugo pa Servis. Morda je celo povezano s prvim...
koro
Olje je malo pod max in ga ne bom dolival pri tri mesece starem avtu. Nekje sem nekaj slišal o rumenih in oranžnih šipkah in različnih količinah olja. Moja je oranžna, vse drugo pod pokrovom pa je rumeno. Niti servis (AvtoCity MB), niti Citroen mi na vprašanje, če je res prava šipka, ne odgovorita...
Kaj pa če parkiraš avto v drugo smer na tistem klancu, tudi izpiše?
koro
Žal ne morem. Vhod je tako ozek, nasproti pa škarpa, da lahko parkiram samo vzvratno. Bom pa poskusil...
Kot je Superca že napisal.
To je normalno in opozorilo traja, dokler računalnik spet ne prečekira stanje. To interval baje traja cca. pol ure, kot so meni govorili. Ko po preteku tega časa spet zaženeš motor, tega opozorila ni več.
Malce smešno, ampak tako pač je pri tem avtu.
Za ono drugo pa bo res najboljše pregled na servisu... ali je ta MB serviser OK ali ne, ne vem, ker nisem tja vozil avta.
V glavnem najbolj hvalijo tri servise po Sloveniji, malo pobrskaj po C5 temah ali pa o serviserjih.
Prosurfer
Avocity MB raje ne sprašuj, ker ne boš več vedel, kaj je res in kaj ne (res so se mi usedli v želodec). Pa tudi Citroen Slovenija s tistimi, da je vse "v mejah normale".
Sem pa imel pri C5 II podoben primer (pa ni bil neki klanec), celo šipka je kazala premalo olja (pod minimum, kar sem razumel kot edini pravi pokazatelj, ne pa neke opozorilne lučke). Ko sem ga dolil, je po nekaj km nehal piskati, olje pa je šipka kazala nekoliko nad zg. oznako... Misterij je ostal do zdaj. :)
Pri C5 III (avt.) tega še nisem videl (pa sem tudi že parkiral na strmini).
Citat od: Prosurfer;208714Pri C5 III (avt.) tega še nisem videl (pa sem tudi že parkiral na strmini).
Opozorilo se pokaže, če je avto parkiran bočno na strmini.
Šipke so vmes nekaj izboljševali. Stare so bile nagnjene k temu, da se je spodnji 2-3cm kos zlomil in in padel noter..
koro
Citat od: Lovro;208715Opozorilo se pokaže, če je avto parkiran bočno na strmini.
Ja, tudi moj malo visi tudi v prečni smeri, ne zgolj v vzdolžni.
Hvala vsem za mnenja oz. nasvete, se pa še priporočam, če kdo ve še kaj...
PS: Pravkar sem izvedel, da "je avto v redu". Saj to sem pričakoval, da pa Citroen dela avte za rahljanje živcev, pa ne. Sem prej imel C5 break 10 let in sem ga dal vstran zaradi dotrajanosti. Sedaj pa tako razočaranje... :funny34d:
Malenkost težav za začetek... Saj ni to neka katestrofa...
Mogoče poišči še drugo mnenje na kakem drugem servisu? Èeprav je verjetno vzroke takih računalniških prebliskov res težje najti.
koro
Citat od: Lovro;208721Mogoče poišči še drugo mnenje na kakem drugem servisu? Èeprav je verjetno vzroke takih računalniških prebliskov res težje najti.
Imam izpis Citroenove "platforme" iz Salzburga, kjer piše, da je vse v skladu s tovarniškimi smernicami. Tako da bi moral po drugo mnenje verjetno kar v Francijo... :Hammer3:
Se je tudi meni dogajalo...po vlitju 3 deci olja nikoli vec.
Take zadeve se dogajajo veliki večini avtomobilov z računalniško podporo kontrole gladine olja. Ko stoji bočno nagnjen, ga zmede da je premalo, ko ga izključiš po vožnji in vključiš (če je seveda stal na ravnem), ni tega opozorila nikjer več.
