Mreža za prtljažnik + problem s crkovanjem
Začel/a Rocco111, September 18, 2015, 01:47:04 POPOLDNE
Rocco111
Pozdravljeni!
Sem precej nov v Citroenarski druščini – letos spomladi sem nabavil rabljen C5 tourer, letnik 2011, 140 KM diesel, Exclusive oprema. Uvožen iz Milana, It.
Zdaj pa imam že dve vprašanji za vas, ki o vsem Citroenarskem verjetno veste precej več od mene;
Najprej – VARNOSTNA MREŽA za prtljago;
Pomislil sem da bo že vgrajena v roloju ali zadnji strani sedežev (kot pri Volvu) – a je ni. Na servisu (Trobec) tudi niso čisto natančno vedeli kaj sploh hočem, zato raje pred nabavo sprašujem še vas.
Rad bi imel nekaj za pregrado, kadar gremo kam dlje in naložim prtljažnik do vrha. Vidim da avto ima mesta za vpetje na stropu za zadnjimi sedeži in za prvimi – če so zadnji zloženi. Kaj se torej kupi za tak namen da paše v vpetje, kje in približno za koliko?
In še drugo;
Pred par dnevi mi je avto pred vsakim semaforjem v mestu crknil. Èim so padli obrati na štandgas... adijo! Ko sem ga držal na cca 1500 je bilo OK.
Kasneje doma – po cca 2 urah – sem ga pustil na dvorišču teči cca 10 min, pa je bilo vse OK.
Danes moram spet z njim naokrog... naj pričakujem še kakšno sr****, moram z njim mogoče celo na servis – ali je bolj verjetno, da je bila le kakšna smet v gorivu in je zdaj OK?
Hvala!
ironmiha
Nove pregradne mreže, če kupuješ so okoli 200€ (malo poglej na internetu, je polno tega), rabljene pa sigurno dobiš na kakem odpadu za kakih 50€. samo malo je treba poklicati okoli in iti na kak obisk. mogoče celo paše gor od mk I in II,od Peguota 508, 407...druga opcija pa je, da malo pogledaš po avto.net, kdo prodaja mk III, vprašaš če ima mrežo in če ti jo proda za neko razumno ceno :)
glede crkovanja ti pa žal ne znam pomagati
lpM
Rocco111
Hvala!
Mogoče veš kakšne vse mreže sploh obstajajo in čemu so posamezne namenjene?
Ko sva s sprejemno na servisu gledala po računalniku je prikazalo neko mrežo iz vrvi(?), kovinsko mrežo za prevoz psa - in nič drugega?
Ali mreža integrirana v nosilec roloja za ta avto sploh ne obstaja?
ironmiha
#3
Tako kot vem obstajajo tri vrste mrež:
- navadna mreža, ki jo lahko kupiš v Leclerju, Hoferju,itd...ki je fiksne dolžine in širine na elastikah in jo s kavkeljčki pritrdiš na zanke v prtljažniku: http://www.ford-dodatnaoprema.si/Content/Images/Accessories/Library/SK002881/5_C346_M_G_23860_041.jpg - recimo na tak način
- kovinska mreža: bodisi taka ki prtljažnik pregradi čez polovico (http://www.withcar.si/razdelilna-mreza-za-citroen-c5-tourer-2008-naprej?___SID=U) ali pa nad zadnjimi sedeži - to kar ti iščeš (http://www.withcar.si/delilna-mreza-za-citroen-c5-tourer-2008-naprej)
- rolo: to kar bi ti rad - http://www.avto.info/f/pics/Testi-novih-vozil/mercedes-benz_E350_CDI_karavan_avantgarde-test-1004_b.jpg
za c5 mk III sicer tega mrežastega roloja nisem našel, ampak sam sem imel mk II in je to imel. mrežni rolo je bil ločen od prtljažnega roloja in se je fiksiral na sedeže. ni integrirana ampak je bila ločena, kar je bilo še bolj praktično ker recimo če si podrl zadnjo klop si jo še vedno lahko namestil. tu imaš primer kako to izgleda na mk I in mk II: http://www.njuskalo.hr/image-bigger/auti/citroen-c5-2.2-hdi-16v-slika-42777572.jpg
če imaš na sedežih oz. nekje tam vodila za ta rolo in na stropu nosilce, da lahko rolo zapneš gor, pol takšna mreža sigurno obstaja. na uradnih servisih bi morali to verjetno vedeti...
drugače pa še (poceni) alternative: http://www.ebay.co.uk/itm/151787981686?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.co.uk/itm/CITROEN-C8-03-10-PREMIUM-DELUXE-DOG-PET-GUARD-BARRIER-/151505018462?hash=item2346671e5e
pašejo pa načeloma na vse modele karavanov in enoprostorcev :)
jumper1
Citat od: Rocco111;208519Hvala!
Mreža obstaja ker jo imam pri mojem noter že original,na zadnjih sedežih sta dva nosilca na katera pride rolo v katerem je ta mreža.
jakobssen
jaz na svojem, tendance oprema, mreže nisem imel. sem kupil rabljeno iz razbitega avta za 70 evrov, kupil vijake M6 se mi zdi, poiskal luknjice na zadnji strani sedežev, privil nosilce in mreža deluje kot mora. skrita je pod rolojem, ki ga ob dopustu pustim doma, avto pa naložim do vrha. mreža lepo teče med rolojem in sedeži, tam je itak neka guma, ki se prilagodi, tako da lahko normalno zapiraš tudi rolo. fajn stvar. ki pa bo naprodaj čez nekaj mesecev, ker bom menjal avto ...
