Kako veš da je/bo vztrajnik crknu
Začel/a Mitja, September 16, 2015, 03:09:56 POPOLDNE
Mitja
Pozdravljeni,
kako se opazi, da bo vztrajnik počasi hin? a se sliši kako rožljanje pri pospeševanju?
Lp Mitja
CEPETKO
#1
To tako ropoce kot da  bi z kladivom tolkel po zelezniskih tirih ce avto postavis pri pokopaliscu vstanejo vsi od mrtvih, v zacetni fazi slisis samo tu pa tam pod stangasom da udari ko pa je ze hudo pa se se mrtvi vstanejo. To je zelo mocan in nizek ton ki ga zlahka locis od zvoka motorja.
Citroen - kreative tehnoloži.
Ja, slisis kovinski zvok v motornem predelu. Pa ob ugasanju rad grobo potrese.
alan30
#3
Ni mus, da se kaj sliši moj je bil hin pa se ni nič slišal, samo sklopka je sem in tja spodrsvala in potresavalo je pri speljevanju in menjanju prestav.
Alan
Jaz nisem čutil nič do zadnjega dneva. Zadnji dan mi je vibriralo iz motorja pri pospeševanju kot na ladji ko zaustavlja z rikvercom. In potem sem kar ostal na cesti oz. sem se v leru odpeljal iz križišča na parking.
Citat od: alan30;208437Ni mus, da se kaj sliši moj je bil hin pa se ni nič slišal, samo sklopka je sem in tja spodrsvala in potresavalo je pri speljevanju in menjanju prestav.
Alan
pri meni enako, pa gas (amzs) v Grosuplje, zdaj bo enomasni delal za večno pravijo.
Mitja
hvala za odgovore...meni občasno v 2 in 3 pri cca 2 200 obratih tako zarožlja čudno ... pa ne vedno
pri ugašanju pa nič ali v štandgasu
saj bom moral poklicat jerovška
alan30
Sedaj bom demantiral moj zgornji post, kar se tiče ropotanja vztrajnika in sicer sedaj, ko imam le tega zamenjanega lahko primerjam stanje sedaj in prej. Pri meni je vztrajnik ropotal ko si recimo v prostem teku pohodil plin slišalo pa se je približno tako kot bi na trenutek zaklenkala kakšna šoba. Na dveh peugeot in enem citroen servisu so potrdili, da se to sliši ena od šob a se je sedaj izkazalo , da je to ropotal vztrajnik.
Alan
Navaroff
Citat od: DejanO;208445pri meni enako, pa gas (amzs) v Grosuplje, zdaj bo enomasni delal za večno pravijo.
ZZiv DejanO, kako se obnese enomasni pri tebi; mislim tresljaji, moc, umirjenost, tisina?
Citat od: Navaroff;209136ZZiv DejanO, kako se obnese enomasni pri tebi; mislim tresljaji, moc, umirjenost, tisina?
Ni neke razlike napram prej, je pa res pri speljevanju za odtenek malo več vibracij.
sl1
Vsaj ne bo več crknilo. Pa če je dizel mora malo trest, a ne? To pomeni da je močna mašina! ;)
Kako je bilo pa v Golfu 2? Ko si ga vžgal je tako zavibrirala armatura, da ti je kaseto ven iz radija zabrisalo če ni bila do konca noter porinjena.
Navaroff
Citat od: DejanO;209192Ni neke razlike napram prej, je pa res pri speljevanju za odtenek malo več vibracij.
Hvala
Potem si narocim Veleo in cao ;):BigThumbs:
Navaroff
#12
Citat od: Navaroff;209227Hvala
DejanO, ne nekih forumih sem prebral, da jim z Valeo kit 4p, nekje med 1800 in 3000 obratih ko pohodijo plin, kar nekaj vibrira oz se slisi ropot. Ali si opazil pri tvojem avtu kaj podobnega? Res pa je, da je slo za druge avtomobile, ampak vseeno me zanima, ce si opazil kaksne "nevsecnosti" ?
Ja zakaj pa mislite da je dvomasni vztrajnik?
Èe prvi zdrži 200.000 km bo drugi zdržal življensko dobo avtomobila.
Navaroff
Citat od: xpuser;209302Ja zakaj pa mislite da je dvomasni vztrajnik?
Ce bo zdrzal 200.000km mislim da ne bi razmisljal o Valeo kitu. Mi ni problem dati tudi dvomasni original notri, ce bi mi deloval vsaj 100.000. Ne pa, da mi gre po gobe ze po 40.000. Je pa malo predrago, saj delam toliko na leto.
