Sprednji senzorji.
Začel/a lalan, Avgust 08, 2015, 08:05:01 POPOLDNE
lalan
V novega C4 Picasso sem vgradil original senzorje iz kataloga dodatne opreme.
Delujejo nekako tako, da se vklopijo, ko daš v vzvratno. Torej ko nekam pripeljem, ne morem direkt parkirat, ampak moram prestavit v vzvratno. Ali se da to drugače skonfigurirat?
2 Picassoja imamo
Ne razumem, novega si naročil brez in si jih potem vgradil? Ali si novega naročil in izbral še senzorje.
Jih imaš samo zadaj?
CitatAli se da to drugače skonfigurirat?......
....Verjetno ne,ker imaš "meta system" ta pa tako dela,po vklopu vzratne ti vklopi prve za nekaj sekund,edino peš s posebnim stikalom.......
lalan
Hmm. Nisem naročil brez. Pri novem so bili v intensive opremi samo zadnji. Sprednje sem montiral naknadno in sicer originalne iz kataloga dodatne opreme.
2 Picassoja imamo
fifk
Mislim, da je bil izbran nov avto z dodatno opremo parkirni senzorji, če se ne motim.
Èe prav razumem,  se vklopi kratek pisk, ko se menjalnik prestavi v vzvratno. To je samo opozorilo, da so park senzorji vključeni. Pri C5 v navodilih piše,  da park senzorji delujejo pod 10km/h, in to ni povezano s piskom ob vklopu vzratne prestave. Poskusi se počasi približevati oviri spredaj brez vklopa vzratne prestave, pa bi moglo delat.
lalan
Citat od: alesz;206866....Verjetno ne,ker imaš "meta system" ta pa tako dela,po vklopu vzratne ti vklopi prve za nekaj sekund,edino peš s posebnim stikalom.......
Monter mi je dal nek pretvornik, da deluje avtomatsko, ne pe ne tisto tipko. (če sem ga prav razumel). No je pa pod armaturko vseeno nek gumb, s katerim delovanje sensorjev izklopiš z daljšim pritiskom.
2 Picassoja imamo
CitatPri C5 v navodilih piše, da park senzorji delujejo pod 10km/h,
Ja pri C 5,ne pa pri tem naknadno vgrajenem sistemu,ni kompatibilen z CAN povezavo,zato se vključuje preko vzratnih luči.......če je to sistem za katerega mislim,vsaj to se je vgrajevalo,bil je to "meta system" prepakiran oziroma pakiran v citroenovo škatlo in ne enak prvi vgradnji.......škatlico pa imaš za pretvorbo signala,da imaš prikaz na displeju.......
lalan
#7
Hvala vsem za nasvete.
Prikaza na displayu nimam, ker se pri novem Picassoju tudi z original senzorji iz ponudbe dodatne opreme menda ne da naštimat.
Bom še malo sprobal. Ker če je tako, da samo vzvratna sproži, sem za 300€ kupil nekaj, kar je neuporabno. Piska pa takrat, ko prižgem avto. Ko v bistvu ne rabiš, saj greš itak rikverc, če si prej parkiral do neke ovire.
Mislil sem, da bo zadeva delovala, ko zmanjšaš hitrost pod 10km/h.
Èe se ne motim, se da naštimat brez tistega vmestnika, da delujejo ob pritisku na neko tipko, ampak to je pa tudi malo "špartanian" varijanta.
Sem se pač nasankal...
2 Picassoja imamo
hahehihoh
Jaz bi na servisu kar malo zatežil, kako so mi lahko to montirali če ni enakovredno originalu.
Sem tudi jaz razmišljal o vgradnji originalnih prednjih senzorjev, ampak če je res tako, da ne dela niti prikaz na srednjem ekranu, potem pa... Ne hvala.
lalan
Glede prikaza so me že prej opozorili in me to ne moti.
2 Picassoja imamo
pastir
Jaz sem bil pri konfiguriranju C4GP intensive opozorjen, da prednji senzorji pri doplačilu niso čisto integrirani v sistem, zato se za to izvedbo nisem odločil. Doplačal pa sem potem za komplet, pri katerem pa je zadeva integrirana, le da paše zraven še opozarjanje na mrtvi kot in samodejno parkiranje.
Ne vem zakaj je to zraven, mogoče zato, da lahko potem več pokasirajo.
lalan
Ob nakupu avta mi je bil ta paket za 700€ predrag, glede na to, da me parkiranje ne zanima. No, saj se bom teh senzorjev morda navadil.
2 Picassoja imamo
lalan
#12
Morda bodi pa citrotecharji poštudirali priklop na display
Ali imajo ti original sensorji možnost nastavitev, kdaj delujejo?
2 Picassoja imamo
lalan
#13
No, saj sem se kar navadil. Edino to, da ko prižgeš avto kar piskajo, mi pa ni čisto jasno, katera logika je.
Morda bi se dalo kaj montirati, da ob vklopu avta senzorji kakšnih 15sec. nebi delovali?:emot112:
2 Picassoja imamo
