Vklop vseh štirih smernikov
Začel/a marjank, Junij 27, 2007, 11:21:21 POPOLDNE
marjank
lp Citrusi in ostali
nikjer na forumu nisem našel nič o nenadnem zaviranju in pa seveda uklop vseh 4 smernikov .
Velikokran se je ?e zgodilo ,da moraš kar naenkrat stopiti na zavoro,je pa res ,da nisem opazil da bi se uklopili žmigavci
mogoče kdo ve kaj ve? o tej funkciji :funny34d:je potrebno dodatno uklopiti v programu ???
To je zaviranje iz nenada v sili. PriPelješ pune pohodi? bremzo in vklopijo se smerniki. Pri meni se je funkcija izkazala 2x ...
marjank
vem da je zaviranje iznenada; upračanje pa je bilo ???.....
navigator
meni se je vklopila vsaj 10 x. ni bila potrebna aktivacija. najbolje da sprobas na AC ko je mokro in slinavo. ko je zadaj fraj pohodi da se ABS oglasi in se bodo ziher vklopili.
Brat se je nekaj pritočeval, da so se mu na maminem C2 vklopili, ko je konkretno zabremzal, ko je zagledal gospode v plavem z radarjem v roki.
In se je z utripajočimi smerniki peljal mimo gospodov. :emot68:
Citat od: marjank;12460vem da je zaviranje iznenada; upračanje pa je bilo ???.....
Da mora delat pa probaj.
navigator
Citat od: gregor;12506Brat se je nekaj pritočeval, da so se mu na maminem C2 vklopili, ko je konkretno zabremzal, ko je zagledal gospode v plavem z radarjem v roki.
ouje ! vem o cem govoris :) ...
Kateri modeli Citroenov ponujajo to opcijo vklopa vseh 4 žmigavcev pri zaviranju v sili?
A to vsi novejši citroenič (c1,2,3,4,5 ?) Ali samo določeni modeli, oziroma bolje opremljenič
marjank
oprema exclusive prav gotovo, samo tudi jaz ?e nisem preveru na testerju ?e je ta funkcija  uklopljena ,ker se da to tudi izklopit,nevem pa ,ko se pri?gejo koliko časa to dela ,a se sami ugasnejo ali ali .....
Tudi jaz sem ze veckrat "blinkal" pri bremzanju. Vklopijo pa se ne samo na podlagi mocnega pritiska na zavorni pedal, temvec mora biti tudi kratek reakcijski cas pritiska pedala - to je pogoj, da se vklopijo. Pac, avto predvidi, da gre za zaviranje v sili in na ta nacin opozori druge udelezence v prometu.
_janez_
to je serijska oprema vseh citroenov. Vklopijo se pri nenadnem enkratnem pritisku, kjer hitrost konkretno pade. ne pa da ti iz 120km/h stisne? močno in bremza? do 80 km/h in pol voziš dalje.
marjank
zadeva res deluje , pri večji hitrosti cc 110 km/h iznenada zaviranje - so se vklopili vsi štirje žmigavci in ko dodaš plin se ugasnejo , tako sedaj vem da to deluje ...koko lepo uhhh
zupi13
zadeva deluje tudi pri 70 km/h....
Spot
tudi pri Peugeotih deluje, samo za informacijo...
xsarar
A to naj bi delovalo tudi pri C5 2.2 Exclusive letnik 2002?
Moj prvi je bil AX.
