Low oil pressure
Začel/a spajdi, Junij 10, 2015, 09:46:22 POPOLDNE
spajdi
Danes sem se vozil in naenkrat se mi je pokazal napis "Low oil pressure" in motor se je samodejno ugasnil. Ko sem ponovno dal kontakt je opozorilo izginilo in motor je normalno deloval do doma cca 5km.
Malo se brskal po netu in so lahko tri stvari:
- senzor
- oljna crpalka
- rele pri varovalkah
33. New C5 (mark 3/X7) very low engine oil pressure warning and cuts out.
Also warning messages for depollution fault and eps fault and possibly dpf full.
This may be a common problem and appears to be a fault with the fuel pump relay needing the engine compartment fuse box to be replaced, or possibly cleaned. See these posts http://www.citroen-o...e-oil-pressure/ and http://www.citroen-o...ure/#entry81090
Imam dve vprasanji. ali je že imel kdo podobno težavo? Motor je 2.0 Hdi 140KM letnik 2009. Ali mi lahko kdo prosim pove oz pokaže kje se nahaja senzor oljnega pritiska?
hvala
Mogoče pa samo stikalo olja zgublja stik oz. hodi k koncu.
#2
Je sodelavec imel enak problem na l.2009 140hp...oljno stikalo je bilo treba zamenjat...strošek minimalen...mislim da okoli 10€.
Citat od: spajdi;204522Danes sem se vozil in naenkrat se mi je pokazal napis "Low oil pressure" in motor se je samodejno ugasnil. Ko sem ponovno dal kontakt je opozorilo izginilo in motor je normalno deloval do doma cca 5km.
- senzor
- oljna crpalka
hvala
ali pa oljni filter...se je že večkrat zgodilo, da se je sesedel in oviral pretok.
Isti problem kot pri tastarem 1.6 16v bencinarju? Sem povprašal na servisu in pravijo da je to posledica nerednega menavanja olja-pišem za bencinski motor.
matt79
#5
Meni se je tudi to zgodilo sedaj že 3 krat. Prvič in drugič se mi je zgodilo takoj ko sem prišel iz avtopralnice, danes pa se je zgodilo kar med vožnjo, pojavi se napis, avto ugasne. Ko ga ponovno vžgem normalno deluje naprej in se opozorilo ne pojavi več.
Fap filter imam zabit cca 12% sem bil dva dni nazaj na servisu. saj mi je pisalo Risk of particle filter clogging. Zanimivo je da je na servisu izpisalo da je še vedno 40% tekočine za fap filter.....Načeloma bom šel še enkrat da mi vizualno preverijo koliko je tekočine in jo po potrebi tudi zamenjajo.
Gre pa za C4 GP  1.6 hdi
