Pred odhodom na dalj?o pot z vozilom
Začel/a garac, Junij 27, 2007, 06:48:15 POPOLDNE
Jerry
Citrox zaradi sitnosti ki jih imaš ko greš na NEVEMKAM. Za vsak dan je vseeno dosti lažje ?e se kaj zgodi.
Sicer je spodnji članek primeren za dolge in kratke poti. Pa? nekaj osnovnih nasvetov o opremi in varnosti v avtu...
CitroX
Citat od: Jerry;28733Citrox zaradi sitnosti ki jih imaš ko greš na NEVEMKAM. Za vsak dan je vseeno dosti lažje ?e se kaj zgodi.
Ja, saj drži. Je pa res, da verjetnost ni ravno večja, so pa lahko težave večje zaradi servisov.
Takoj, ko pa avtu ne bom ve? mogel zaupati za odhode brez težav, ga bom pa zamenjal, ker imam dovolj takih hecov, ko ne ve?, kaj za vraga bo treba spet popravljat. (he, he, joj, pa moj biv?i uberwagen):Hammer3:
Jerry
Ja. ?e vsak avto se je kdaj ustavu. Ali pa se bo. ?e ne drugače pa na dane okoli??ine:-)
Priprava "dopustniškega" vozila
Glede na to, da se je čas dopustov že začel (nekateri so z njim že zaključili) nekaj napotkov za pripravo vozila.
Preventivni pregled vozila pred odhodom na daljšo pot
Samo so res ti cajtengi vsi pameti. Delijo nasvete tipa "Preglejte vse, preden greste na dopust." Ljudje bozji, avto se vzdrzuje in gleda celo leto, ne le ko se gre na dopust.
Citat od: dvorjan;37508Samo so res ti cajtengi vsi pameti. Delijo nasvete tipa "Preglejte vse, preden greste na dopust." Ljudje bozji, avto se vzdrzuje in gleda celo leto, ne le ko se gre na dopust.
To se povsem strinjam, avto je treba skozi vzdrževat in kontrolirat. Servise naredit v predpisanem roku pa je.
Pred odhodom na dopust, preveriš samo če imaš gume prav napumpane in jih po potrebi zadaj dopolniš. (ker ponavadi imajo avti za večjo obremenjenost višji tlak v zadnjih pnevmatikah) In doliješ malo tekočine za pranje stekel, ostalo ne bi smelo manjkati, če je avto redno vzdrževan.
Nekaterim je avto samo prevozno sredstvo, ki ga peljejo k serviserju takrat ko nekaj "poči".....dobesedo. Še predpisane servise zgrešijo. Ampak je OK dokler se vozijo po naši mali državici. Problem je, ko avto crkne nekje daleč v tujini.
Seveda pa spet tisti dosledni delamo kot piše v prejšnjih dveh postih.
deyo
Enkrat v tej temi sem že povedal, da edino kar res storim pred odhodom na daljšo pot je to napumpam rezervno kolo. To je pa čez leto res pozabljeno. Se niti ne spomnem na njega.
Vse ostalo pa je itak porihtano sproti.
Na pot dobro pripravljeni
Da bi se izognili morebitnim težavam na poti.
Vit: AUTOBILD
Priprave na potovanje
Poletje je pred vrati, čeprav v zraku še tega ni čutit, vendar obveščenost o pripravi na potovanje ni odveč.
