Nove karte za RNEG (MyWay) Europe 2015-1
Začel/a SeBcHy, Junij 03, 2015, 10:48:02 POPOLDNE
SeBcHy
Pozdravljeni.
Na internetu sem zasledil, da so objavili nove karte (Europe 2015-1) za tiste, ki imajo navigacijo RNEG (MyWay).
Download linke se dobi tukaj:
http://gpsunderground.com/forum/peugeot-citroen/35253-rneg-myway-europe-morocco-2015-1-a-8.html#post269453
Oliks
Pozdravljeni! Ali lahko nekdo proba na svoji navigaciji vnest naslov " pot v zeleni gaj" v Ljubljani? Imam namreč napravo RT6 in zadnje zemljevide. Vendar, ko hočem izbrat zgornji naslov ga ni. Ko se nahajam na tistem naslovu pa mi na zemljevidu lepo izpiše zgornji naslov, da bi ga izbral kot cilj pa ga ne morem. Zanima me le, če se to dogaja na moji napravi ali na vseh.
Hvala lp
Dr. MadMan
Glede na logiko kot jo imajo zadnje čase poskusi vpisat "v zeleni gaj" ali pa "zeleni gaj".
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Oliks
Citat od: Dr. MadMan;204666Glede na logiko kot jo imajo zadnje čase poskusi vpisat "v zeleni gaj" ali pa "zeleni gaj".
Res je! Evo sem probal in deluje tako, da sem vpisal "zeleni" in mi je vrgel takoj na izbiro "Pot v zeleni gaj". Hvala lp
:BigThumbs:
dragan1
C5 Tourer 2.0 HDi Exclusive:BigThumbs:
lalan
#6
1. Kako pa pogledam, katera verzija zemljevida je? ( sem našel. 105.1, torej zadnja verzija)
2. Na Lj. obvoznizi lepo kaže tudi omejitve hitrosti, v mestu se mi pa zdi da ne?
Še tukaj fliknem tole:
3. Na 12 palčnem zaslonu bi rad mapo od navigacije. Deluje samo, če je tudi na 7 palčnem zaslonu. Ali imam lahko na 12ki mapo, na 7ki pa audio npr.
Ostale funkcije (audio, pot. računalnik ...) pa delujejo ločeno?
:take_picture:
2 Picassoja imamo
lalan
Citat od: lalan;2052441. Kako pa pogledam, katera verzija zemljevida je? ( sem našel. 105.1, torej zadnja verzija)
:take_picture:
Ker se mi zdi, da Garmin na precej več cestah kaže omejitev, kot tole? Ali niso iste karte?
2 Picassoja imamo
lalan
#8
Èe ima kdo ta nov C4 Picasso in če te stvari kaj pozna, bi bil zelo vesel pomoči.
Meni so glede tega, da Citroenove karte na precej manj cestah prikazujejo omejitev hitrosti kot npr. Garminove karte na HERE odgovorili, da oni imajo vse omejitve v bazi, samo firme se odločijo, kako podrobno bodo iz te baze črpale podatke. Citroen je tu žal šparal.
2 Picassoja imamo
lalan
2 Picassoja imamo
Dr. MadMan
#10
PSA špara glede kart na celi črti. Jemlje dve generaciji stare podatke o cestah, ne jemlje vseh podatkov o omejitvah ... še bi lahko našteval. Dejstvo je da Citroen postaja Dacia pa če je komu to všeč al ne.
Dr. Navigator
pikolovec
Jaz imam tudi c4 grand picasso 1.2 puretech in sem ravno kar posodobil navigacijo tako da mi  sedaj kaže IME DRŽAVE (NEMÈIJA ) 105.11
pri meni je tudi navigacija samo na obeh zaslonih ali na spodnjem.
matrix
Pozdravljeni
Ker sem nov imetnik citroena c4 l.2012, bi vas tukaj vprašal glede navigacije. Ali je navigacija skozi vključena? Ker če nimam na zaslonu navigacije je vklopljen radio se mi na spodnji vrstici kaže kje se vozim (kraj ali ulica) in pa tudi koliko vidi satelitov.Ali se mogoče to da čisto izklopiti ko je ne rabiš? pa še bi prosil kje ali kako(pot) se pogleda kera verzija SW je.
Hvala in lp
Grega_
Dr. MadMan me lahko prosim dodaš na listo za stran iz katere bi potem pobral karte grega270@yahoo.com, sporočil ti kot kaže ne morem pošiljati. Imam DS3 letnik 2014 in emyway (karte seveda stare in kar je bilo original gor). Tukaj nisem našel postopka posodobitve, verjetno preko USB-ja po tem ko se karte naloži iz strani. Je kaj potrebno paziti?
miki5c
#14
Sam sem delal po teh navodilih in je bilo vredu:
1 / Ensure that you have a USB drive 4 or 8 GB, then there FAT32 format.
2 / Copy all files in the "RT6 calculator" on the USB stick
3 / Recover "CCT.DAT.INF" and "CCT.DAT" files in folder "RT6 2015-1 Maps" and place them on the USB key.
4 / Insert this USB drive, engine running, in the RT6, and answer "yes" to the question.
5 / You get the activation key that scrolls across the screen in a few seconds.
6 / This activation key is stored on your USB drive into a new file called license (to save).
7 / You can remove the USB key, it delete everything except the license file, and put the mapping by copying all the files in the "RT6 2015-1 Maps".
 pobrano iz:
http://gpsunderground.com/forum/peugeot-citroen/35258-rt6-emyway-wip-nav-maps-europe-2015-1-a.html
Po moje so na eMyWay karte RT6 in ne RNEG ali se motim? Moj C4P ima RT6 in je letnik 2012.
LP Martin
