Cuden vonj v kabinič
Začel/a kixs, Junij 27, 2007, 09:57:10 DOPOLDNE
kixs
Ojla!
Ze od nakupa AX-a (dobre pol leta) me moti vonj oz. smrad, ki prihaja v kabino preko ventilacije.
Dejansko sumim napeljavo za hladilno tekocino, ki je ravno v blizini ventilacije kabine.
Kako naj se lotim tega problema? Razmisljal sem, da bi spustil antifriz in natocil navadno vodo, da vidim ali bo kaj bolje. Dejansko ima vonj po antifrizu, ki pa ni najbolj prijeten.
Hladilne tekocine naceloma ne dolivam, lahko pa nekje puscajo samo hlapi, ne vem!?
Kaj pa tista sredstva za popravilo puscanja hladilne tekocine, ki se prodajajo? A je to pametno uporabit, saj sem slisal, da potem rado zapaca radiator in se masina pregreva!?
Avtej je AX 1.5TRD L95.
Ima kdo kaksen nasvet?
Hvala!
verjetno pe?ka za gretje kabine
ali vode oz antifriza kaj manjka?
kixs
Pecka verjetno zdajle poleti ne deluje, a ne?
Hladilne pa od oka nic ne manjka. Sicer sem jo po nakupu avta nekaj dolil. Od takrat pa se mi zdi, da je skoz na istem - bom se enkrat tocno preveril.
Pe?ka vedno deluje saj je tokokkrog hladilne ko pa da? na vroče pa zapre lopute in skoz njo piha luft ki se segreje. Brezveze da diplomiraš šla ti je pe?ka kabine ki pušča.
kixs
Ok. Se pravi, gre hladilna vedno cez pecko. Vendar, ce ne dam na vroce, potem zrak ne gre skozi njo. Torej se ne bi smelo cutit smradu.
Ko se peljem nikoli ne smrdi. Pozimi/poleti, nima veze. Ko se pa ustavim in imam ventilacijo vklopljeno, potem se pa cuti in tudi to ne vedno.
Sej pravim, malo cudno je vse skupaj in se do zdaj niti nisem ukvarjal s tem. Me pa dejansko precej moti! :(
?e enkrat:
Menjaj pe?ko kabine...:BigThumbs:
kixs
Sem zdej preveril nivo hladilne in res izgleda, da je nekaj manjka. Torej definitivno nekje pusca.
Xandrej: ti si ocitno 100%, da je pecka.
Js nimam pojma kje je ta zadeva, niti kako izgleda. Kako bi jo bilo potem najlazje zamenjat?
Nekomu daj ki je to ?e delal. Ne vlivaj noter raznoraznih tesnilcev ker ti bo žal.
Pe?ko ti naj zamenja nekdo ki je to ?e delal ker moraš celo armaturko ven vre?t. Volan armturko vse spredaj kaj vidiš ko sedi? v avtu. Pe?ka je ene 50? pa delo nekoga ki ti bo naredil.
kixs
Se ena stvar.
Smrdi tudi, ce sem na desni strani avta pri sprednjem desnem kolesu - na tem mestu je tudi posoda za dolivanje hladilne.
neyc
jaz mam tud pe?ko hin, pa ?e ma? ventilacijo na hladno nea smrdi,.. za?ne smrdet ko premakne? na toplo...
deyo
Citat od: neyc;12324jaz mam tud pe?ko hin, pa ?e ma? ventilacijo na hladno nea smrdi,.. za?ne smrdet ko premakne? na toplo...
oooooo mater..... enak simptom tudi pri meni, sam sem mislu, da bo treba sam ventilacijo malo prepucat.:Hammer3:
sam meni se pojavi ta ?uden vonj takoj na začetku tudi ko v razgretem avtu vklopim ventilacijo oz. klimo in imam Naštimano na mrzlo, po 2 sekundah pa ni ve? tega vonja.
A je tudi meni šel "kamin"?
CitroX
?e nič ne pušča,
Avti s klimoč
Nujno očistiti kanale za zrak.
deyo
Citat od: CitroX;12367?e nič ne pušča,
Avti s klimoč
E to sem mislil tud jest in upam, da je samo to. Imam ?e zvarek za čiščenje pripravljen, sam ?e kabinski filter nabavim, da ga spotoma zamenjam.
kixs
Potem pri meni ni kriva pecka?!?
Meni vcasih smrdi, pa je vseeno ali imam odprto na hladno ali toplo! Sej zdej poleti, imam itak skoz na hladno.
Avto seveda nima klime ;)
