citroen xm 2.1td obratomer
Začel/a deedko, Maj 27, 2015, 10:05:40 POPOLDNE
deedko
pozdravljeni zanima me ce kdo ve kam pride zvezan obratomer na xmu, vem eni dizli majo na alternator. toliko da vem kje iskat napako nedelovanja, hvala za odgovore.
rsm23
Senzor obratov je na vztrajniku potem pa gre dalje na motorni računalnik. Vsaj pri PHZ motorju, ki je v tem tvojem XMu je tako.
deedko
aha ql usaj sm orientiran kje zacet iskat napako
rsm23
Zmeri upornost. Okoli 360 Ohmov mora bit.
Več pa tule preberi, strani 42, 43 in 47
deedko
ok tnx pol pa grem sam po kablih pa merim
deedko
se eno uprasanje kje pa turbo stevec pride povezan
Samo ena opomba - saj to veš, da ti zdaj odpravljaš "napake", ki so posledica predelave iz V6 na 2.1TD. Skratka - da boš verjetno moral kako stvar narest tudi "z nule", ker v originalu avto tega ni imel predvidenega.
Drugače pa veliko uspeha in naj ne zmanjka volje!
deedko
ja ja to mi use jasno in se kratko malo pri dolocenih stvareh samo cudim kaj in kako je, samo nikjer vakumskih shem pa tega ne najdem, glede elektrike ni problem ker sem stromar.
No super potem. Pol ga pa le spedenaj in uživaj z njim pa naj ti dobro služi
deedko
predstavim v temi use. tnx upam da bo ta bolje sluzil kot prejsni
DIRAVI pa le dela! :BigThumbs:
deedko
tu pa sam ta obratomer bol k studiram manj jasno premeru sm senzor na vztrajniku in je ok, potem dalje mi je jasno ko pride na racunalnik, od racunalnika pa naprej karkoli sprobavam mi nic ne rata
rsm23
Mogoče pa je s števcom kaj narobe. Kakšni hladni loti ipd.
2.1 v osnovi nima racunalnika. Ostal je verjetno od v6. Tistj pa ni v uporabi ali povezan.
deedko
prvo bom probal zamenjat racunalnik, pol pa dalje odkrivat, ker sem probal tudi direkt zico iz racunalnika na stevec in ne deluje.
