(Nes)pametna vožnja
Začel/a Gox, April 06, 2007, 06:05:06 POPOLDNE
Ja dobesedno GROZNO, da jim jeb** mater. Res, to ni opravi?ila za tak?no početje. Dobesedno izzivajo SMRT. Mater jim debilno.
?e bi jaz pisal zakone bi bilo za tak?ne bistroumne?e naslednja kazen......odvzel vozničko dovoljenje do konca njihovega ?ivljenja brez pogojne za morebitno ponovno opravljanje vozničkega dovoljenja. Absolutno. Vozilo bi jim odvzel in ga dal sprežat v kocko...ampak z voznikom vred. Eeee, potem bi videl koliko bi jih ?e zganjalo tak?ne kamikaze po cesti...mgmrgrggggrhh.
To ne moreš verjet niti če hočeš! Sm mislu, da bojo določene norosti kot so vožnja po nasprotnemu šasu avtoceste ostale zunaj naših meja pa vendarle temu ni tako. Bog pomagaj.:emot65:
Res ko pogledaš te posnetke kamer ... se prav zamisli? ...
No jaz sem do sedaj doživel, da so mi na pospe?evalnem pasu kriminalisti z Golfom 3 pripeljali nasproti. Lovili so enega idiota, ki jim je zbežal zadnji moment na izvozu ven....ker pa so bili kriminalisti prehitri in so zapeljali mimo izvoza, so pa? malo ročno zategnili in zavili nazaj noter kar po pospe?evalnem pasu...
Jaz sem bil v fazi pospe?evanja z sestrinim Zx-om 1.6 ... pa smo se komaj izognili en drugemu ... V ogledalu sem potem opazil da so tistega ki so lovili uspeli ustaviti, ker mu je pripeljala policijska astra naproti in mu zaprla pot.
Kakšne mesec nazaj, pa je na bivju bel Clio po odstavnem pasu rikvercal nazaj, ker je zamudil izvoz. (je pa bil cca 1000m ?e naprej od izvoza) Sem mu trobil, ma ni pomagalo... on kar lepo rikverc dalje...
michoBX
Kakšne tri leta nazaj sem se s kolegi peljal po avtocesti, namenjeni pa smo bili na avtokros v rakek... ?e malo pred izvozom za Postojno pa za las obvozimo dva stoje?a avtomobila - enega na odstavnem, drugega pa na voznem. Oba sta imela odprta vrata - stala sta zunaj in se pogovarjala. ?e v tistem trenutku sta jo popokala v avto in sp*zdila. Ko smo prišli u rakek, je mogu najprej usak enga zvrnt za ?ivce - ?e bi pou sekunde kasnej zavil na drug pas, bi bl ?e prepozn, in bi vse zapakiralo v konzervo... Takm pa res ej, sam izpit uzet, pa basta - brez kakšnga ugovarjanja! Sj ne re?em ?e ker mal hitrej pele mim, sam neopravi?ljivo pa je obračanje, ustavljanje ter početje drugih traparij na tako hitrih cestah!!!
Hja, dougcajt mi je ja...
Lahko samo re?em......IMEJTE TA POSNETEK V MISLIH, PREDEN ZA?NETE NORET Z AVTOM.
Hud spot ... sekunda, pa je ?e vse narobe ...
deyo
ja da ti re?em,.... Se je pa za zamislit. Itak ponavadi je tako, da ga najebe nedočen.
tale spot bi lahko tudi pri nas vrteli
michoBX
Recimo namesto WCneta, k prov najeda ?e s temi reklamami, ?e med evrosongam ni miru!?! Spot je pa 1A, sam premalo ljudi se tega res zaveda!
Danes sem spet doživel čudno vožno voznika xsare p. Najprej je zabluzil pla?ilo cestnine in šel vzratno po AC, potem je na vso silo moral prehiteti in pred menoj zaviti na izvoz. Ima tak?no dejanje smisel?
Mar res naslednji? ne bi veljalo pogledati katero okence je odprto na AC in ne potem nespametno prehitevati?
Ljudje, kam se vam mudi? Imate klimo, vse udobje modernih avtov, vozite pa kot 1/2 opice:burn:
?e en današnji mopedist v Logatcu.
Lahko bi tudi rekli nevarna vožnja :-) Dobro da je ravnica.
Ko bom velik bom policist. Verjemite mi, da bom pristranski. Ustavljal bom predvsem tak?ne idiote, kot je tale v priponki.
žal se ne vidi, da je na koncu iz stranske ceste na glavno zavil nič hudega slute? voznik.
Audi je zašel prehitevati po pasu za zavijanje levo,(OMV Lahov?e) potem pa po cesti naprej, na mestu, kjer se zavije za picerijo Gorjan bi kmalu spet prišlo do tragi?ne nsere?e, kot je ?e bila na tem mestu pred leti.
Voznik je ?e od kranja vozil za menoj, kljub temu, da sem vozil po omejitvah, morda celo malo čez, je neprestano neučakano pogledoval na levi pas.
Pa kje je fora no? Kreten je potem čakal na kri?i??u v Mostah le nekaj avtov spredaj.
Tablica itak LJ center
michoBX
@Garač, pa zakaj se ti skozi eni kljukci limajo odzadaj pa te prehitevajo - to je tako kot da bi probal razložit one kroge v koruzi, pa pženici - kao made by aliens ;)
POZOR, ?e kupiš avto z LJ tablicami, obvezno menjaj, ker obstaja močnost, da se blesavih voznih navad LJ voznikov kronično naleze?...
