Sklopka
Začel/a Emilyo, Maj 07, 2015, 08:01:24 DOPOLDNE
Emilyo
Zdravo,
Mi lahko kdo pripne shemo sklopke/pedala  za xsaro.
Zadeva je pa taka: sklopka mi je nehala delovati. Ko sem hotel prestaviti je nekaj v pedalu počilo in padel je na tla. Èe si ga z nogo/roko dvignil gor, je  bilo nekaj časa v redu potem se je pa zadeva pononovila dokler ni sčasoma dokončno odpovedala. Zdi se kot da nekaj preskoči/je preskočilo, se je polomilo pri predalu. Je imel kdo že podobno težavo?
Zajla je videti cela, in tudi je sklopka delovala, če si pedal ročno dvignil nazaj gor. Sama sklopka je bla menjana cca 500km nazaj.
Hvala i LP,
jumper1
Zamenjaj zajlo pa bo dobro,kajti v zajli je samonastavitveni sistem in le ta odpove.
Emilyo
Citat od: jumper1;202923Zamenjaj zajlo pa bo dobro,kajti v zajli je samonastavitveni sistem in le ta odpove.
Hvala za tole. Kako zapleteno pa je zamenjati zajlo; lahko to naredim "na parkingu" ali treba do mehanika?
Nič lažjega, še tvoja stara mama jo zamenja, kupi zajlo in si vzemi 15 min fraj...boš videl kako lepo je....
Dragan3
če boš kupil "aftermarket" "zajlo" ki najverjetneje ne bo imela samonastavitvenega sistema ti priporočam da pelješ mehaniku... načeloma se pa da menjat na parkingu 10min-2ure ;)
frodo1
Citat od: gule;202965Nič lažjega, še tvoja stara mama jo zamenja, kupi zajlo in si vzemi 15 min fraj...boš videl kako lepo je....
Gule, al ti to resno?
:emot45:
bert
#6
Pod pedalom je en plastičen del (rorček), ki pomaga pri premagovanju sile, ko pritisneš sklopko. Verjetno se je zlomil. Lahko se ga vrže ven, ali išče drugega.
Emilyo
Malce pozen odgovor pa vseeno; priporočam menjavo pri mehaniku :)
Strošek dela in original zajle: 110€
Bojda aftermarket ne zdržijo prav dolgo...
rannt
Si bom sposodil temo, da ne smetim z novo.
Na moji xsari 2.0 hdi 80kw, letnik 2004 je bila pri 180.000 kilometrih menjana sklopka. Sedaj jih ima slabih 240.000 pa imam občutek da je sklopka spet zelo trda in ko jo pritisnem od konca, včasih čutim da ne teče čisto gladko.
Je možno, da jo bo treba spet menjat? Na koliko km se običajno menja? Avto sem kupil pri cca 140.000 kilometrih in ne vem, ali je bila menjana že kdaj prej. Malce me grabi panika, ker sem zaradi sklopke pred prvo menjavo ostal na cesti pa ne bi rad, da se zgodba ponovi =)
Hvala, lp
rsm23
Hja 60tkm je kar malo zgodaj za te avtomobile.
A je bila pri 180tkm nova sklopka originalna oz. od priznanih proizvajalcev (tistih ki delajo tudi za prvo vgradnjo) tj. Valeo/LuK/Sachs sklopko ali pa je bila neka "no-name"?
Dosti je odvisno sicer tudi od stila vožnje.
V mojem primeru (na enaki Xsari) je bila sklopka prvič menjana pri okoli 230tkm, pri 320tkm je bila še OK (in najbrž tudi še vedno je...).
Tako, da se mi v tvojem primeru zdi neobičjano, da bi bila po 60tkm že zanič.
rannt
Žal se ne spomnim podrobnosti, vendar je bila menjana na servisu Jenko, Praprotna polica, zato verjamem da je roba ok, vse skupaj me je stalo cca 400€. Mi je pa takrat pri 180k rekel, da je bila čisto na koncu.
rsm23
Hm... glede na serviserja je potem najbrž res bila ok roba in delo.
Je pa res malo čudno da bi bila po 60tkm hin. Èe prijemlje OK in je samo trda bi lahko morda bil problem v zajli.
