Optika po menjavi prednjih diskov?
Začel/a StefZ, April 24, 2015, 08:22:40 DOPOLDNE
StefZ
Zdravo!
Po menjavi prednjih ploščic in diskov sem danes na avtocesti ugotovil, da moram volan držat malce v levo, če želim da gre avto naravnost (če volan spustim, da je na sredini avto zavija v desno).
Verjetno ni povezano z menjavo diskov.... je pa dejstvo, da sem opazil po tem.
TOREJ: se z menjavo prvih diskov in ploščic lahko podre optika?
Hvala za odgovore.
Ne.  Vodila cilindrov si preveril, če so lepo gibljiva?
Lahko, da ti desna malo šteka iz takega ali drugačnega razloga.
200-300km moraš v vsakem primeru naredit brez burutalnega zaviranja, da se zavore vležejo.
StefZ
Zdravo!
Menjal sem vse skupaj na pooblaščencu v Grosuplju.... Glede vodil cilindrov ne vem. Upam, da so preverili.
Zaradi česa pa bi mi desna lahko štekala?
Hvala
Kliči jih pa se zmente za proben fahr + odpravo napake.
Èeprav glede na to, da Toni ne da avta nazaj stranki, ne da bi naredila skupaj en krog - je skoraj malo čudno, da ni opazil tega.
Razlogov je več, če nisi sam delal prepusti to mehaniku.
Pa preden greš nazaj, preveri tlak v pnevmatikah in za hec posikusi vsako kolo(neobremenjeno) zavrtet: obe morata it zelo gladko, brez zaviranja.
Kot rečeno, po 200-300 km so zavore  približno vležane. Prej se lahko tudi to pojavi (redko, ampak se).
Samo on ne dela prob na avtocesti. sam bi po končani poti potipal če je katero platišče bolj vroče.
Oziroma če so vse gume na svojih mestih.....
StefZ
Hvala za informacije in napotke.
Menjali so zaposleni (kateri točno ne vem...). Glede na pretekle izkušnje računam na to, da je bila zadeva korektno opravljena.
Testna vožnja s Tonijem je bila. Res pa da ne avtocesta. Po lokalni cesti niti ne opaziš. Prav tako nisem tega opazil jaz z "jajcanjem" po centru mesta.
No avtocesti se pa opazi. Res da je potrebno volan držati čisto malo postrani ... ampak se opazi...
Bom popoldne preveril:
- tlak pnevmatik
- če je katero platišče bolj vroče
- če se obe prosto vrtita ko je dvignjen avto.
Počakal še cca 100 km in če ne bo OK grem nazaj.
Hvala.
Ti kar čimprej preveri in pokliči če ni vredu.
Je tudi odvisno kako gladko gredo diski dol oz. kako veliko macolo kdo uporablja pri tem.
Definitivno se reklamira pri izvajalcu storite in to kar se sliši in bere o tem poobleščencu ne bi smel biti problem urediti.
Preveri še enkrat na kakšnem drugem odseku ceste.
Avtocesta ima sigurno padec, da voda ne ostaja na vozišču.
