Jumper 1997. Težave, ko je hladna mašina.
Začel/a kuki1, April 20, 2015, 10:33:22 DOPOLDNE
kuki1
Lep pozdrav.
Imam težavo z Jumperjem 1997 ko je mašina hladna.
Vžge takoj, brez težav, nato pa ga začne "dušit", vse dokler se ne ogreje(cca 5 min), potem pa spet brez težav naprej.
Zamenjal sem že filtre, pa ne vem kaj bi še lahko bilo.
Hvala za odgovor.
žabec
Èe ima EGR ventil se ta lahko zatakne, potem se pa motor čudno obnaša.
Samo ena boginja je prava !
isarajli
A tud kadi dokler se ne ogreje in laufa bolj čudno, kot po treh celindrih? Je td ?
kuki1
isarajli. Ja tudi kadi malo in čudno lavfa.
Kaj bi lahko to bilo ?
kuki1
Hladilne tekočine je dovolj.
Ali ima EGR ventil pa ne vem.
Skoraj dvomim, ker je letnik 97.
žabec
Èe je turbodiesel THX tip motorja, potem ga ima. Mislim, da so ti kombiji imeli oznako TDI.
isarajli
a si ga pred kratkim kupil in je z stekli ?  Zmeri kompresijo, grem stavit, da je vsaj na enem celindru slaba. Dober motor pa je lto najdit za ta avto, ker ponavadi so zgonjeni, ali pa imajo glavo hin.
kuki1
Ni TDI ampak 2,5 D z stekli.
Sem prvi lastnik ima pa cca 140.000 km .
cxfranc
kuki1
Hmm, svečke ?  Teh pa res nisem preverjal. Bom tudi to preizkusil.
Hvala
kuki1
Pozdravljeni.
Še vedno imam iste težave. Nekdo mi je rekel, da je lahko tudi pri "ročnipumpi" za nafto kaj narobe, da zrak potegne ?
Ali bi lahko bilo to ?
če normalno vžge, potem najbrž ne vleče zraka, nafta ne pade...
Na starost bi rekel fuč motor, ventili ? daj izmerit kompresijo pri mrzlem in toplem.
