tažave z radiem
Začel/a lugr78, April 17, 2015, 08:31:59 DOPOLDNE
lugr78
včeraj se je radio odločil da ne bo več sodeloval:breaking_pc:
Sem poslušal muziko iz diska, ugasnil avto, ko pa sem ga spet vžgal se je začelo...
Radio se stalno na novo zaganja, zvok od parkirnih senzorjev se oglaša kljub temu da peljem 90 na uro, nobena tipka ne dela in podobno.
Rest z dark tipko ne pomaga nič, odklop radia čez noč prav tako ne veliko.
Èe ga odklopim popolnoma in potem spet prižgem ter takoj dam na radio potem dela, ampak samo radio. Èe pritisnem tipko source pa se spet začne...
Ima kdo idejo kaj je za naredit?
Razdri enoto pa poglej, kje se je kaj pocedilo, pocrnilo ali napihnilo?
lugr78
videt vse ok, sumim disk ampak ga ne morem priklopit da bi ga probal.
Kakšna ideja kako ga priklopit na comp?
SeBcHy
#3
Glede na opis težav tudi jaz sumim na problem z diskom. Pri tej zadevi ti bo najbolje znal pomagati forumaš "Dr. MadMan", predlagam da se obrneš na njega.
Podobno težavo z diskom imaš opisano tukaj:
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=12850
Citat od: lugr78;202025videt vse ok, sumim disk ampak ga ne morem priklopit da bi ga probal.
Kak priklop pa ima disk? SATA, mSATA? Kaj tretjega?
rsm23
Mislim da ima IDE priklop...torej se da na kak starejši PC priklopit al pa preko IDE-USB adapterja.
Dr. MadMan
Smrdi po disku čeprav tisto s senzorji ne ravno. Disk ima klasičen IDE 44 priključek. Jaz ga priključujem prek USB vmesnika.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
lugr78
zadevo rešil z brisanjem albuma kjer se je zaciklal. sedaj dela normalno.
Sem pa za vsak slučaj naročil tudi adapter za SD kartico če res crkne.
Sicer je iz China, ampak za 7 $ me tudi ne bo konec ....
Alter
Imam podobno težavo. Ko je zunaj vroče se mi radio znova in znova restarta, s tem da poslušam samo radio, ne glasbe z diska. TUdi ko je radio ugasnjen se mi prikazovalnik restarta.
Dr. MadMan
To so prvi simptomi da gre disk adijo.
Dr. Navigator
Alter
Dr. MadMan
Èe imaš kak IDE 44 2.5 disk poskusi z njim. Èe se ti bo obnašal normalno po menjavi potem je disk. Se pa zadnje čase dogaja, da je problem na tiskanem vezju in da odpove kakšen elektrolitski kondenzator. Takrat je pa več dela. Oziroma ponavadi se menja kar cela plošča.
Dr. Navigator
Alter
A imaš morda software, da ga naložim na nov disk?
Dr. MadMan
Dr. Navigator
Nikokaoja
#14
Meni se je tudi danes radio/navigacija 4 x zaporedoma restartala. Se mi je to enkrat poleti že zgodilo dva dni zapored, zdaj pa pol leta v redu, do danes. ALi je vzrok za to lahko disk kakor razbiram s prejšnjih postov? Se ga da sploh zamenjati?
