berlingo disel
Začel/a Diselzx, Junij 22, 2007, 05:01:21 POPOLDNE
Diselzx
nej kdo prilepi ma?ino od disel mašine
katero pa bi rad? Atmosferski dizel 1.8 ali 1.9, ali hdi 2.0 ali 1.6, al probamo zbrati vse?
Diselzx
dej probejte zbrati vse ?e bi se dalo...pa tko da bi jih po vrsti dali
bomo sam 18 ?e te?ko sreža? po moje, so bili samo na začetku
saxovts
no jast bo slikal 2.0 hdi samo da vzamem digitalca s seboj
Diselzx
atmosferski 1.9 disel 51 kw 70 hp
letnik 1998
michoBX
Atmosferc 1,9 - 70KM letnik 2002
Za pik? drugačen od 98ke;
Hja, dougcajt mi je ja...
saxovts
2.0 Hdi 90KM letnik 2000
1 slika brez pokrova
2 slika z pokrovom
Citat od: michoBX;12215Atmosferc 1,9 - 70KM letnik 2002
Druge razlike kot da je v tem tvojem italjanski alarm, ne vidim. Ok, pa aku je druge farbe.
VTs, a ?porten filter imam dizel? Se mi zdi, da je enkrat xandrej bogo zafrkaval, ko je nekaj spraševal okrog dizla in ?port luft filtra
michoBX
Citat od: gregor;12274Druge razlike kot da je v tem tvojem italjanski alarm, ne vidim. Ok, pa aku je druge farbe.
Sj pravm da je samo v tem razlika - mašina je pa ista, čeprav je 4 leta mlaj?a.
Citat od: garac;12286VTs, a ?porten filter imam dizel? Se mi zdi, da je enkrat xandrej bogo zafrkaval, ko je nekaj spraševal okrog dizla in ?port luft filtra
Rabi ?portski filter - je na fri?no šipan. No sj bo saxovts lahko kaj ve? povedal, ker je bil zraven..
saxovts
ja ati je ?e za bx-a kupu filter, potemje pa bx šel pa ga je na belega berlingota 1,8 bencinarja dav pa je po njegovem mnenju preveč močan glas imel in ga je snel zdaj pa ko smo ga z računalnikom dali z 90KM na 110KM smo pa dali gor ?e ta filter. drugače  se sploh ne sliši močnej?ega zvoka na dizlu.  Za berlingota smo dali mislim da okoli 240 eur za golfa ka je šel z nami je pa plačal se mi zdi da 310 eur.
Malo off topic :-)
Pa se na dizelski ma?ini sploh kaj pozna športni filter? (so kaj boljše zmogljivosti z njim?)
Diselzx
heh...lej fora filtra je da naredi zvok sam pri dizlu je ze tko glasen zvok ?e da? filter je ?e malo močnej?i zvok pri zmoglivosti pa mislm, da ni n? kej bol?e...ker ?portn filtr je le bencinarjem namenjen tam se šele vidi kaj daje športni filtr....
saxovts
sej kot sem rekel je zvok kot da bi imel original filter notri. Pri zvoku sploh ni ob?utne rezlike.
