2 konja
Začel/a amipick, Marec 28, 2015, 01:55:20 POPOLDNE
amipick
C15 hladilnik je dobil nove ležaje na zadnji premi.
Stari so se malo kregali za demontažo-rja,ampak pametnejši popušča....
Zdaj stoji lepo ravno,pa še pokrove je dobila na kolesa.
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
amipick
Tudi tako se najde v programu...
Oldsmobile l.1902,en cilinder,2000ccm,max hitrost 32km/h.
Potrebovali ga bodo v LJ za snemanje nekega filma,trenutno se nahaja v muzeju v italiji,in so me prosili,če bi lahko šel preverit stanje in ga vžgat-po 15!! letih.
Avto vžgal iz "prve",brez problemov,tikataka kot urica.Smo se tudi zapeljali,strašnočudnozanimivi občutki.
Lastnik je opozarjal,naj pazim na zavore,ker so še brez ojačevalcev,...pa sem mu odgovoril,da že celo življenje vozim spačke,...in sem vajen "slabih" zavor.
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
dyane
Zanimive makine - tole mora biti res zanimivo za vozit.
Ja temu pa se res reče oldtimer.
hvala za nasvet, le z vijakom se jih ni več dalo pritrdit (prevelike luknje) v preteklosti so uporabili kovice, pa jih je bilo potrebno sedaj tudi
amipick
streha stoji zdaj??
kaj si z blažilci naredil...
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
dexterboy
Sedajle prebral vse poste v tej temi in edino, kar lahko rečem je, KAPO DOL!
Ko bom naslednjič službeno v Tolminu, Gorici ali Dobrovem, se oglasim, da vržem uč :)
Ker to, da je Slovenija s servisi Citroenov bolj kwalitetno pokrita kot vagovci in olimpijski krogi, je samo plus in ne minus.
:emot15:
Pa upam, da je kakšen župnik požegnal delavnico. Da se vse popravi, kar gre notri.
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
blažilci zamenjani, Monroe off, Lip on.
Ne bi verjel, če ne bi imel prilike preskusiti na lastne občutke. Nisem verjel, dokler nisem probal
dyane
#84
A najbolj si bil pameten ;)...kaj pa manjka monroejem...zdaj si vido...jih pa odkupim za 10eur...se dajo spimpat...
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=9701
hja, na pogled jim nič ne manjka. Mogoče bom snel z njih puše in gumice, imam še ene stare Boge z mojega spačka, so sicer ene 20 let bili v garaži...
Še ena opcija je menjava za nove, ampak, kaj ko bodo spet enaki, so pa v garanciji
Jaz bi na tvojem mestu tisto najprej probal, preden karkoli na novo kupuješ. Pri Radotu je od 4ih Boge samo 1 spustil, zadnja na primer delujeta kot prvi dan :).
Al pa Amipicka podrocaj, morda mu še kak dober komplet nabira prah. :BigThumbs:
dyane
Record bi znali delovat..samo je treba na par stvari pazit pri montazi
amipick
Tudi Kayaba se dobi za naše avtke,morda tudi Sachs,bi se pa moral bolj pozanimat...ima kdo izkušnje??
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
saxovts
Citat od: amipick;220151Tudi Kayaba se dobi za naše avtke,morda tudi Sachs,bi se pa moral bolj pozanimat...ima kdo izkušnje??
sachs se menda dobi jih ima vojc rutar doma dva izkušenj pa jaz nimam
