Kolko je star vaš akumulator?
Začel/a garac, Februar 10, 2015, 07:10:19 DOPOLDNE
Koliko let ima baterija  v vašem avtu
 leto
3 (8.1%)
 leti
5 (13.5%)
 leta
3 (8.1%)
 leta
7 (18.9%)
 let
5 (13.5%)
 let
1 (2.7%)
 let
5 (13.5%)
 let
2 (5.4%)
 in veè
6 (16.2%)
imam avta
0 (0%)
Skupno število članov, ki so glasovali: 37
Po nekaj dneh mraza baterija v mojem avtu, ki je v šestem letu izgublja zagonsko moč.  Varta, v BX sem imel Bosch silber, je bil praktično neuničljiv.
Katere pasme in kolko je stara baterija v Vašem avtu?
To kar je bilo original noter je vedno zdržalo več kot 5 let.
Topla,Vesna in pododbni pa mi vedno držijo tam okoli 3-4 leta.
Zdaj imam noter Varto in opazujem :-)
žabec
Ja SILVER so zakon, v kombiju ga imam že 11 let, pa še ne kaže nobene slabosti.
Samo ena boginja je prava !
visar
Info ki sem ga dobil je takšen:
Francoski proizvajalci in slovenija so bili med prvimi ki so začeli uporabljati recikliran svinec.
Pred nekaj leti 4-5 pa so morali taisto delati še nemci in ostali v EU.
Ker recikliran svinec nima istih lastnosti (ni popolnoma čist in vsebuje primesi) akumulatorji trajajo bistveno manj. V želji po čimvečjem zaslužku pa tudi firmam ni v interesu da bi baterije trajale v neskončnost temveč maksimalno pet let.
Torej sedaj se najbolj splača kupiti Kitajske/tajwanske baterije CSB, FIAM (proizvodnja prav tam), oziroma ameriške Trojan.
Za avto pa EU (sedaj v ameriški lasti) Fulmen oz. Exide.
Varta se je zaradi prehoda na reciklažo poslabšala, prav tako kot ostale.
Drugače pa sem bil vedno mnenja da je varta najboljša pri avtomobilskih baterijah , slaba pa pri klasičnih baterijah še slabša pa pri alkalnih. Je pa res da bo akumulator te firme edini ki bo ostal še čez 100.000 let, prav tako kot električni avto.
______/\\______
______/\\______
V mojem mislim da je Varta, prva vgradnja. Se malo bo pet let.
Ax pa je imel Bosch Silver pa je dolgo drzala. Sedaj sem nabavil Energizer. Bom vidu kako ss bo ta obnesla.
Od vseh vozil, ki smo jih imeli v zadnjih 15+ letih doma, smo akumulator zamenjali le enemu (P106). Je pa res, da jih 2-3x na leto pregledam in z zacetkom zime/mraza tudi napolnim s polnilcem.
StefZ
Zdravo!
Se strinjam z vsem zgoraj napisanim. Zanimivo pa je, da prvovgradnja drži bistveno dlje kot potem aftermarket.... Jaz imam pri C5 III letnik 2009 sedaj drugo leto bosch silver. Zaenkrat BP.
Res pa je, da v preteklosti avti niso bili tako električno potratni. Recimo, ko pri minus 10 odpiraš in zapiraš električna prtljažna vrata... šele potem pa se usedeš v avto in vžgeš...
wragec
Avto 2008, akumulator zdržal do novembra 2014 (6.5 let), sedaj je noter firma topla.
frodo1
Tehnologija v kateri je akumulator narejen: Večina akumulatorjev namenjenih avtomobilom, je narejenih v tehnologiji Ca/Ca. Zaradi majhne porabe vode akumulatorjev tega tipa ni potrebno vzdrževati (ni potrebno dolivati destilirane vode).
Večina proizvajalcev akumulatorjev uporablja sedaj za avtomobilske akumulatorje plošče iz zlitine svinec-kalcij. Èe so tako pozitivne kakor negativne plošče narejene iz zlitine Pb-Ca, govorimo o tehnologiji Ca-Ca.
Značilnost plošč, narejenih v tehnologiji Ca-Ca, je, da so trdnejše in bolj odporne proti koroziji, poraba vode pa je znatno manjša, kot pri ploščah, narejenih iz zlitine svinec-antimon. Akumulatorje, ki so narejeni v Ca-Ca tehnologiji uvrščamo med akumulatorje brez vzdrževanja.
V vseh akumulatorjih za avtomobile FULMEN in DYNAMIC, so akumulatorske plošče narejene v tehnologiji Ca-Ca.
@visar, kako pa je z gel akuji za osebna vozila, kako se to obnese?
Moram še jaz dodati svoje.. baterija v moji drugi Xsari original od 2000 do 2014 ko je xsara šla od hise. Kapo dol.
Citat od: garac;198239@visar, kako pa je z gel akuji za osebna vozila, kako se to obnese?
Takega mam jaz v spacku. Mislim, da boljsega akumulatorja ni. Ga lahko popolnoma izpraznis, pa prezivi ... (vsaj v teoriji, probal se nisem) Pa spak vzge po vsaki zimi ...
GSclub
Bosch silver bo v GSAju 10 let. Je že švoh, če pustim prižgane luči, se takoj izprazni, če je avto pozimi dalj časa stal in je bilo treba malo bolj verglat, ga je zmanjkalo... Zadnje sem rešil, ne z zamenjavo akumulatorja, ampak z zatesnitvijo vplinjača  - bencin zdaj več ne izhlapi iz komore in avto tudi po daljšem stanja hitro vžge.
Meni je pri C5 prvi crknil po 4 letih, čeprav je bil vzrževan, kot je treba... smola pač... nov bo kmalu 2 leti not.
Drugače pa so akumulatorji zdržali po cca. 6 let.
Naš Vivaro letnik 2006 ima še prvovgrajenega, je pa res, da je že zelo bogi in čaka na zamenjavo.
