Senzor za merjenje temperature
Začel/a ijesen, Junij 14, 2007, 09:06:58 POPOLDNE
michoBX
Hehhe, sem tudi jz opazoval tisto izboklino pod ogledalom, pa mi dolgo ni blo lih čist jasn - najprej sem mislu da je del mehanizma. Ko sem pred leti videl odprto ogledalo in videl kablovje, mi je pa prebilo!
Hja, dougcajt mi je ja...
Citat od: Jerry;13046Ko sem avto kupil in nisem vedu kaj je tisti ?tiftek pod ogledalom sem razmišljal da bi ga odrezal......lep posel bi sklenu:-))))
Upam, da tako ni pri vseh ?trleži zadevah.
michoBX
Citat od: hadei;13775Upam, da tako ni pri vseh ?trleži zadevah.
Jao, hadei! :emot15: pri teh pa ni za dobit novega za 20 ojrov...
?e dobro da se tega nisi lotil :-)
Kako to da imajo avti senzor v desnem ogledaluč Zakaj ne v levem?
michoBX
Desnega večkrat razbije?, pa ga malo dražje prodajo, čeprav je tist senzor vreden par centov in tak malo zaslučijo. Nimam druge razlage zdj... ;)
tct
Xantia I ima senzor v levem ?peglu.
Jerry
Ja ja bi bilo pa za bat se hehe
marjank
zanimivo upračanje ,sem tudi jaz razmišljal ....mogoče  pa je odvisno na kateri strani je izpuh ,mislim lonec,glede nato ,da so do sedaj imeli vsi lonec na levi in senzor na desni ,,samo ugibam
boga
KAj je sedaj s tem senzorjem? A deluje  ok ali ne? sam sem ga malo spremljal, temperatura se spušča zelo počasi, zadnji? je kazalo 44?.
marjank
kopalnicoimanajve? mi je kazal 39 c v teh dneh na asfaltu v gibanju je padlo na 37 tolk je tud dejansko blo
huek
Bom kar v tej temi vprašal! Imam avtomatsko klimo in predvidevam, da mi je crknil ta senzor, saj temperatura narašča do +50, nato pa začne padati do -30 in obratno (se pravi od max. do min. prikazovanja temperature).
Še večji problem pri tem pa je da mi avto ob prižgani klimi ves čas na polno hladi (tudi na 27°C), razen če nastavim na 28°C  mi na polno greje.
Zaradi tega nisem več čisto prepričan če je to zaradi senzorja ,saj skoraj ne morem verjeti da bi lahko to tako zelo vplivalo na gretje.
Vasakhan
Pozdravljeni, senzor za merjenje zunanje temperature mi pri nizkih temperaturah meri vsaj 10 stopinj manj (npr. pri 4 st Celzija kaže -14). Zato zna neprijetno utripati indikator za poledico na displaju, tudi ko razmere niso takšne.
Verjetno je senzor kar termistor. Ali kdo ve tehnične karakteristike tega dela, ker original je malo drag?
Vasakhan
Kupil bom 100 kOhm nastavljivi upor in ga vzporedno vezal na senzor v ogledalu. Potem bom nastavil na uporu vrednost, tako da bo na displayu kazalo enako kot na temometru. To bi moralo delovati, pa stane kakšnih 50 centov. :emot152:
Zelo malo verjetnosti je da ti zadeva "crkne linearno"
Vasakhan
#29
Hvala alesz, to mi bo pomagalo pri izbiri termistorja. Vezal bom 15 k Ohm potenciometer zaporedno s primernim termistorjem in celotno zadevo vezal na pine 20 in 24 na konektorju.
