Računalnik
Začel/a Hydraulic, Junij 14, 2007, 06:35:24 POPOLDNE
Hydraulic
Buenos dias!
Danes,sm malo brkljal po sr?ku od Ax-a. Preveril sm olje,vodo in spotoma ?e preveril cevi za vodo in ostale cevovode (?e je morda kateri preperel in bi ga moral menjat. Filtra za zrak pa tud nism pozabu spihat :)  Uglavnem,pri jermenu alternatorja je bilo mastno in sem bil siten,da sm snel glavni konektor z računalnika in pobrisal tisto packo (ki pa ni bila posledica puščanja olja :) )
No ko sm zadevo nazaj nataknil in šel na testno vožnjo z sijočim očiščenim avtom, se mi je zgodilo naslednje:
 Pri normalni vožnji se ni nič poznalo,ko pa sm prehiteval neko Italjansko ?ajtrgo je pa Ax do polovice gasu potegnil na polovici ga je pa nekaj zamorilo kot,da bi mu zmankal bencina. Zapeljem na stran in preverim ?e nisem morda konektorja pozabu do konca gor nataknt. Vse je tipi-top vendar ?e dam ve? kot pol gasu avto vleče kot lokomotiva,enkup ropotanja poteguje pa počasi. Doma sm vse ?e enkrt podrl in sestavil pa je isto ko prej. Razen tega konektorja nisem tikal elektrike. Morda kakšen nasvet zakaj se je kompjuter :breaking_pc: ?
Poskusi kontakte tega konektorja s kontakt sprejem Našpricat. mogoče ne prevaja ve? dobro.
Hydraulic
Ja Gox,neverjetno simpl rešitev si povedal.......pa ?e delovala je :emot112:
Podrem konektor in ga Našpricam z kontakt sprejem,isto sm storil z v?igalnimi kabli. Rezultat: avto je ko raketa :) V?iga in pospešuje ko Gti. Sm ?e mislil,da bo spet kak štromar slučil na moj račun.....pa ne bo :) Zahvaljujem se ti za nasvet Gox :emot66:
Hydraulic
?e 2 slikci:
Procesor,ki je resitiral mi ?ivce..............
http://www.citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=5380&d=1181851679
In vitamini,ki jih je potreboval (se mu pozna,da ni ve? mlad)
http://www.citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=5381&d=1181852246
Ni za kaj  :emot113:
Jaz kontakt spraj uporabljam na kontaktih zadnjih luči. Ob vla?nem vremenu in deževju, mi za?ne ob vklopljenem desnem ?migavcu in zaviranju utripati tudi ?top luč. Potem ko po?pricam konektorje s kontakt sprejem, je pa spet za kakšen mesec vredu :-)
Imava pa enak Sprej :-)
deyo
Citat od: Hydraulic;11292Ja Gox,neverjetno simpl rešitev si povedal.......pa ?e delovala je :emot112:
Samo ?e oznake namontiraj od GTI-ja, pa pazi na pravilno postavitev, da ne boš potem padel v temo "Nima za Audi". :emot68:
Malo heca :emot137:
Drga? pa dobro da si re?il zadevo.
Hydraulic
Raje vidim da je moj AX Skriti zmaj in ne pre?e?i tiger :emot15:
Hydraulic
No malo prehitro sm se veselil... Danes mi je po cca 100km zašelo spet nagajat pri pospe?evanju. Isto sranje. mislim,da ni bil glih konektor kriv. kakšna ideja?
michoBX
kakšen filter bencina bi znal bit! Ko ga bol pritisneš ti ga mori, drugače pa lavfa normalno... Lahko ma? pa tudi zamaženo luknjico na pokrov?ku rezervarja.
Je Gox imel težave, in je tudi menjal filter bencina - preberi si tole temo(od 9 odgovora naprej):
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=631
Hja, dougcajt mi je ja...
Hmm, mogoče pa imaš smolo in tvoja težava sploh ni povezana s tem preklapljanjem konektorja.
Se je pa? nekaj pokvarilo glih takrat.
Preveri vse cevke ki gredo tam okoli... na filter, na injection .. mogoče se je kje kaj snelo.
Aja, prav danes mi je sodelavec, ki ima AX-a 11TRE injection, pravil, da ni našel filtra na tistem mestu kjer ga ima moj AX. Zgleda da imajo injectioni malo drugače speljan dovod goriva.
Hydraulic
Citat od: michoBX;11372kakšen filter bencina bi znal bit! Ko ga bol pritisneš ti ga mori, drugače pa lavfa normalno... Lahko ma? pa tudi zamaženo luknjico na pokrov?ku rezervarja.
Ja dons sm zamenjal filter bencina (imam istega kot Gox) Tistega modula ki je slikan v 15# pa nimam (so ga zgleda mi?i snedle :)  Mam pa enega podobnega montiranega pod računalnikom in je vrjetno ista zadeva. ?e to probam menjat ker imam dovolj kosov. ?e pa to ne bo spelalo zadeve v obrate potem pa darujem ma?o v nedeljo:AngelPray: ( ni hudič da ena izmed teh stvari nebi delovala )
Hydraulic
No,po dolgotrajnem iskanju napake,ki je nisem našel-je zadeva rešena! Po menjavi vsega,kar se vrjetn da menjat ni blo nič bolj?. Sm pa 3 dni nazaj šel tankat,ker je bil prazen. Po 20 km je zašel avto vedno bolj it in ga ni ve? zabivalo. Od takrat deluje vse normaln. Sepravi,da je bil bencin čist zanič? Druge razlage ne vidm....
michoBX
No lepo, da si uspel porihtat! Kje si pa tankal tak gnil bencin?
Hydraulic
Na Petrolu :(    Nasledn dan je pa fotr tam isto tankal in zdej je njegov Subaru na servisu.Pojma nim kva je za ena futka od bencina bla. Drg? pa bil med vikendom v Umagu in avto ni niti zajamral na poti gor in dol. Nafutral sm ga pa z 100-ko.
