Elektrokromatska zunanja ogledala
Začel/a BT-C5, Avgust 28, 2014, 09:24:42 POPOLDNE
BT-C5
Pozdravljeni!
Hotel sem malo modificirati moj C5 in naletel na sledečo težavo.
Imam Dynamique opremo in sem nabavil samozatemnitvena zunanja stekla za ogledalo(L+R)ampak na žalost nimam v ogledalu kabla(priključek na steklu max.1,25V).Kako bi rešil-dodal napajanje za stekla?
Imam sicer notranje samozatemnitveno ogledalo-če to kaj pomaga!
Mogoče ima kdo dostop do načrta-priključnega kabla-povezave in vklop(verjetno preko luči)!
Lp.
BT-C5
osvežujem,ima kdo dostop do načrta-povezav(napajanja) za zunanja samozatemnitvena ogledala?
lp.
Luči tu nimajo nobene veze.Oziroma luæi vozila za tabo te zaslepijo,kabinsko vzratno ogledalo ima senzor osvetlitve in ta ti potem pelje,krmili zatemnitev stranskih ogledal......Najbolje je da ti nekdo po številki šasije potegne shemo,ti podatki so sedaj vsi na citroenovem strežniku............
BT-C5
evo,sedaj rabim samo še nekoga,kateri mi je pripravljen zrihtat shemo?
na not.ogledalu sem videl senzor,sem mislil da je ta samo za notranje ogledalo katero ima vgrajen o elektroniko za krmiljenje le tega!
rabim pa seveda tudi shemo vozila katero ima vgrajena elek.krom. zun.ogledala.
Lp.
BT-C5
najlepše hvala,res..
sedaj rabim pa še navodilo za demontažo notranjega ogledala,da pogledam če so priklopljeni kabli(6446 in 6445),če ne bo moral sam potegniti do ogledal.
tam je omenjenih 6V,na steklih zunanjih ogledal pa piše max.1,24V?
lp.
BT-C5
sedaj mi je uspelo vse razstavit,ker not,ogledalo nima izhoda za zun.ogledala!!
sem razstavil še not.ogledalo in tudi kontaktov ni!!
nevem koliko ta elektrocrom porabi,če ne,bi kar nalotal na notranje ogledalo bom izmeril..
včasih res šparajo za 20cm kabla in en konektor...
bom pa poslikal lučko na stropu-čudo tehnike v današnjih časih:)
#7
Citattam je omenjenih 6V,na steklih zunanjih ogledal pa piše max.1,24V?
To pomeni sest pinski konektor,črke so pa barva konektorja,številke so pa napisane na žici........
Citatnevem koliko ta elektrocrom porabi,če ne,bi kar nalotal na notranje ogledalo bom izmeril.
..V principu ta tehnoligija sploh ni ekonomična,če si predstavljaš neki nebotičnik v "njujorku,ki ima pročelje obloženo s tem steklom.Drugače bi pa moralo biti pri 2V   cca 1mA/cm2.................
BT-C5
tako zgleda notranja luč(strop) od spodaj-sami kovinski traki??
BT-C5
danes uspel "ukrasti"napajanje za zun.ogledala.
naletel na novo težavo-kabla ni napeljanega med vozilom in vrati sem mislil potegniti kar tako 2 žici zraven ampak je vse na velikem vtikaču in tam ravno nebi rad delal poizkusov.
v samih vratih je pa en rezervni vtikač 2x3 polni z vsemi kontakti katerega bi morebiti lahko uporabil.
slikana so leva vrata,kaj je ta vtikač in predvsem kam gredo žice v notranjost kabine??
lp.
skoraj že obupal...
BT-C5
tako zgledajo vrata,zgoraj je 2x5 pol.konektor za ogledalo kjer manjkata 2 pina spodaj pa ta rezervni konektor!
ali mogoče kakšna druga rešitev?
BT-C5
uspel speljati napeljavo po vratih do glavnega konektorja..
težava se pojavi pri dostopu do glavnega konektorja na okvirju(štoku) vrat.
kako lahko pridem do tega od zadaj da vstavim kontakte?
Okvir je debel cca.10cm,ali je potrebno sneti vrata in se sname od zunaj ali kako?
lp.
baktiv
hei,
mene pa samo nekaj zanima...imam Citroen C5 letnik 2009 oprema Dynamique, res da je uvožen iz francije in ima xenon in komplet usnjene sedeže, uglavnem kar nakaj opreme...
vendar sem opazil da se mi zunanja ogladala ne sušijo v primeru dežja, ali je možno da avto sploh nima ogrevana zunanja ogledala ali pa je šel kakšen kabelček?
lpM
BT-C5
snemi steklo,skrajno ven in pazljivo potegni steklo imaš konektor spodaj,pa izmeri če je napetost gor.
seveda moraš imeti prižgano odtaljevanje gretje zadnjega stekla,drugače ne dela!
A si čakal dovolj dolgo?
Meni se na DS3 zamegljena ogledala "posušijo" v kakih 5minutah.
(mokra pa ne vem če sem probal, sam sigurno traja ...)
Pa kot so povedali, treba gretje zadnje šipe vključit.
