PRODANO (Xsara 1.6, letnik 1998)
Začel/a Snakes, Januar 12, 2015, 01:02:39 POPOLDNE
Snakes
EDIT: Avto je prodan.
Tako, danes sem koncno pripeljal domov naslednika moje Xsarice (limuzina), Xsaro Picasso, tako da lahko (s kar malo tezkim srcem) gre od doma.
Avto ima prevoznih malenkost cez 150k (naredila sva jih v soboto na poti iz brnika proti Lj). Lastnik sem 4-5 let (moram preveriti koliko tocno), tako da avto dobro poznam, in si upam trditi da so kilometri realni.
Slike prilepim ko jih bom naredil.
Tehnicni je bil narejen novembra, do sedaj je sel vsak tehnicni cez brez enega problema.
Dodatne opreme nima bas nekaj, ima vlecno kljuko (sam sem jo uporabljal izkljucno le za prtljaznik za kolo), nima klime.
Pred enim letom je bil zamenjan auspuh od katalizatorja naprej. Pred cca. pol leta sem zamenjal vzigalno tuljavo. Razen teh dveh stvari je avto tekel kot urca.
Zadnji servis je bil narejen pred 20k, tako da je cas za menjavo olja.
Kar se tice napak je vizualno malo potolcen od toce (je bil ze ko sem ga kupil), obeh prednjih blatnikov se je lotila rja.
Odkar se mi je enkrat izpraznil akumulator stevec hitrosti kaze 30km/h premalo. Potrebno je prestaviti iglo in bo vse ok, je pa potrebno razkopat armaturko da se pride do igle, zato se tega nisem lotil in se ze vec kot pol leta vozim tako, se navadis.
Na avtu so dobre zimske gume, poleg tam se letne.
Avto cenim na 900eur.
Sicer je nisem imel namen menjati, a se je prijavila mislim da dobra prilika za Picassota, tako da sem se na hitro odlocil za menjavo. Avto se pelje super, tako da mi ga je kar malo skoda prodajati, sploh glede na to da vreden ni kaj dosti.
Za vec infromacij ali ce sem kaj kljucnega izpustil mi pisite tukaj, ali na PM, lahko tudi na dperc (at) tusmobil.club.
Edit: dodane slike
a XP  si kupil pri Štefanu? Poreklo s primorske, Štolfa?
tale s prestavitvijo igle ne bo držala, kako popraviš zadevo, je opisano na forumu
Snakes
#2
Picassota sem kupil pri enem tipu v Lj. je pa bil kupljen v Novi gorici. 68k prevozenih kilometrov, letnik 2006, oziroma konec 2005. Mislim in upam da realni kilometri, ce bo sluzil tako dobro in brez problmov kot Xsara bo super.
Sem pa opazil da je kvaliteta materialov malo slabsa, armaturka se pri vetrobranskem steklu ze lusci malo (sem na parkiriscu pogledal dve in opazil da se pri njima isto), na vratih kjer sem imel navado imeti roko je trda plastika, kljuc ni vec zlozljiv, se najdejo malenkosti ki so mi bile bolj vsec na xsari. Tudi manseta menjalnika vidim da je slaba, je ze razpokala.
Glede igle mi je enkrat nekdo rekel da jo je potrebno prestaviti, sem pa bral, mislim da na forumu, da jo je potrebno med voznjo zadrzati oziroma prestaviti na pravo lokacijo. V vsakem primeru, potrebno je razkopavat armaturko, da se odstrani stekelce.
kolikor vem je potrebno izpraznit baterijo al kako že, nikakor prestavljat iglo
Tisti postopek,ko snemaš klemo je samo zato da ti kazalec skoči na pravo stran.Èe pa se ti je kazalec na osi že zasukal ,ga moraš pa tudi fizično postaviti nazaj...
Snakes
Tako je ja. Kazalec se mi je zasukal okoli, ko se mi je izpraznil akumulator. Nazaj sem ga spravil z iztikanjem kleme, od takrat naprej kaze konstantno za 30km/h premalo.
Snakes
Sem jo poslikal, slike so v prvem postu.
Snakes
Snakes
Ocitno ni nobenega interesa za Xsare...
Cena po dogovoru, samo da gre (no se vseeeno neka razumna cena), ker je ne rabim in mi je skoda da stoji.
Jah lej, Xsara že tako ni nek iskan avto. Pa še brez klime.
Èe je res vse ok, lahko računaš na 300, max 500€
Xsara je super in nezahteven avto, če je klima še toliko boljši. Samo žal veliko ljudi tega ne ve.
Sam to bo drugo leto polnoletno, to teško še asistenco dobiš.
Snakes
Ravno zato, ker vem da sem se 4-5 let vozil samo s tankanjem goriva in menjavo olja skoraj brez kakrsnegakoli drugega vzdrzevanja mi je cudno da ni vecjega zanimanja in da avto ni vreden vec prakticno nic.
Mi jo je kar skoda prodajati po taksni ceni, ker vem da bi se lahko se lep cas vozil z njo. Z dvema avtomobiloma pa tudi nimam kaj.
