Zagon motorja po karambolu
Začel/a MiS, Januar 10, 2015, 09:11:39 POPOLDNE
MiS
Po karambolu motor ne vžge (prekinjen dovod goriva). Kje pri C4GP se resetira. Pri Berlingotu je potrebno izklopiti kontakt, ključ ven, notri in zagon kar pri c4 ni delovalo, pv navodilih pa ne najdem nič, gumba za reset (pri Xsari rdeč gumb na notranjem blatniku pod havbo) pa ne najdem. Prosim za ideje.
Airbagi so se sprožili, a ne? Elektronika, pa prekine dovod goriva...brez računalnika ne bo šlo, ali pa žico direkt na pumpo spajkat...
MiS
Domnevam da pod airbag računalnikom v digboxu oziroma iščem po napakah.
In kaj boš videl...."stalna napaka sprožitev varnostnih vreč"....Računalnik vreč je zanič,ali v skrajnem primeru za popravit.Sesuto imaš še nekaj drugega,zaradi tega se bi moralo samo resetirat pri naslednjem zagonu.Èe si sesul levo prednjo stran imaš uničen ABS....
MiS
V modulu Vbrizganje/vžig javi napako zaustavitev zaradi AirBag, pobrisal napako in zadeva dela. Èas dela: 5 dni, da sem si vzel čas in šel do kolega, ki je lastnik, 5 minut da sem privlekel kabel za napajanje računalnika in 5 minut dela s računalnikom.
Iščejo pa se Volanski airbag, kolenski airbag, desni airbag. Pa seveda leva luč, havba, notranji odbijač in zunanji odbijač in še kakšna malenkost se bo našla. Èe kdo ve, se priporočam za informacijo (Tam nad Izlakami ma. Po mojih izkušnjah pa mora biti tudi cena zasoljena).
ABS dela!
poklici nula 41 551 83 štiri
Damjan
