Xsara -ne vžge vsakič v prvo
Začel/a polestar, November 22, 2014, 02:20:04 POPOLDNE
polestar
Pozdravljeni,
sem novopečeni lastnik xsare 1.6 16v, letnik 2002, z avtom sem sicer zadovoljen, vendar imam sledeči problem in sicer, da mi vsakič ne vžge v prvo, ampak šele v drugo ali tretje, takrat pa prižge kot nov avto, vergla normalno, akumulator nov, se komu sanja kajbi lahko bilo, je kdo imel podoben primer. lep pozdrav =)
grgos
je že ena tema z podobnim problemom , zna biti regulator prostega teka malo pobrskaj ...
dejanslo
Ta motor ga nima, ima motorizirano loputo.
Prvo spucat loputo in pogledat električno napeljavo ki gre na njo.
Aja naj bi se jo kalibriralo z lexio.
TU3JP
Pomeri senzor vžiga na vztrajniku. Upornost mora biti okrog 550 ohmov, če so odstopanja kaj večja, je zrel za menjavo. Ne dolgo nazaj sem imel enak problem na 206-ici, ker občasno v prvo ni vžgala, v drugem ali tretjem poskusu pa takoj. Menjava senzorja je rešila problem.
mus
haj prosim za pomoč xsara bencinar ne vzge oziroma ko se pripeljes domov in avto ugasneš in čez nekaj ur hočes vzgat ne vzge spet nekaj časa pustis in ko si namisli vzge in deluje brez problemov kak teden do dva potem pa isto računalnik ko smo ga priklopili ne pokaze nobene napake imel gdo taksen primer javite prosim lp janez
Prvo poglej če dela bencinska črpalka. In napiši bolj čitljivo ker to ni ničemur podobno.
Citat od: mus;204509haj prosim za pomoč xsara bencinar ne vzge oziroma ko se pripeljes domov in avto ugasneš in čez nekaj ur hočes vzgat ne vzge spet nekaj časa pustis in ko si namisli vzge in deluje brez problemov kak teden do dva potem pa isto računalnik ko smo ga priklopili ne pokaze nobene napake imel gdo taksen primer javite prosim lp janez
En post nad tabo nakazuje rešitev. Za ta senzor je tipično, da tester ne zazna ničesar.
mus
haj sedaj tri dni vziga brez problemov v prvo bencinska pumpa ima 30000 prevozenih, kako se zmeri senzor vziga in kje se točno nahaje oz kaksne oblike je
