C5 - bluetooth, USB in zimske gume :)
Začel/a Mati, November 22, 2014, 12:06:26 DOPOLDNE
Mati
Pozdravljeni,
Pred par dnevi sem postal lastnik C5 turer.
Imam nekaj vprašanj in sicer;
1. Trenutno so na vozilu original 18 colska platišča z pnevmatikami 245/45/18.
Zanima me, kakšno dimenzijo zimskih pnevmatik predlagate, ker bi kupil posebej navadna platišča in zimske gume?
2. Vozilo ima navigacijo in audio sistem My way, v sovoznikovem predalu pa je AUX priključek (nima USB-ja) :(. Zanima me, a se da kupiti kakšen adapter(ček) za AUX - USB...
3. Bluetooth & mobitel. Zanima me, ali je kakšna možnost, da se bluetooth na mobitelu avtomatsko poveže z bluetoothom v C5, ali je potrebno vselej na mobitelu vključit bluetooth....( ne da se mi vselej vključevati bluetooth na mobitelu da se conecta z bluetoothom v avtu)
Hvala za odgovore, sicer pa sem zaenkrat več kot zadovoljen z udobnostjo vozila...
sulicar
Usb bi moral biti v predalčku pod sredinskim naslonom za roke.....
Mati
Citat od: sulicar;194016Usb bi moral biti v predalčku pod sredinskim naslonom za roke.....
Žal ga ni :(
SeBcHy
Tvoja navigacija oziroma audio sistem MyWay žal nima USB-ja. Ima samo AUX (bananca) vhod in pa vhod za SD kartice (namenjeno za zemljevide navigacije). Da bi imel serijsko USB vhod bi moral imeti navigacijo NG4 ali e-MyWay (RT6). Za adapter AUX - USB pa mislim da kaj takega ne obstaja.
Glede bluetootha pa je tako, da se bluetooth od avta vedno avtomatsko poveže z uparjenim mobitelom. Je pa res, da moraš pred tem na mobitelu vklopit bluetooth oziroma dati bluetooth na "enabled". Brez tega seveda ne gre in to vsi delamo. Sej imaš verjetno na mobitelu bližnjico za bluetooth na namizju ali v "drop down" meniju in je to stvar enega oziroma dveh klikov :) Avto se logično ne more povezati z mobitelom če je na mobitelu bluetooth izklopljen. Prav tako avto na daljavo ne more daljinsko oziroma avtomatsko vklopit bluetootha na mobitelu namesto tebe.
Mati
Hvala za pojasnila. Sem ugotovil, da nima USB-ja, bom poskusil z Xcar linkom...
sypahh
Citat od: Mati;194057Hvala za pojasnila. Sem ugotovil, da nima USB-ja, bom poskusil z Xcar linkom...
Javi tukaj, če bo Xcar link laufal, tudi mene zanima
altair123
Ce imas pametni telefon z androidom gotovo obstaja aplikacija, ki vkljuci bluetooth pod dolocenimi pogoji (ura dneva, hitrost gibanja...).
citc5
Seveda se da vgraditi usb, jaz se ravno to spravlam na svojem rt4. Ce imas rt4 ali rt5 se zadaj priklopi usb na 6pin konektor in programsko omogocis usb z mirascripts in usb deluje. Je veliko tega napisanega po ostalih forumih.
Kloner
Nedolgo nazaj sem nabavil C5ko. Ze od nakupa se trudim usposobiti USB v predalu naslona roke. Kljucke sem poskusil ze formatirat v ntfs, fat in fat32 formatu ampak nic od nic.Ce na radiu pritisnem source mi menja samo med radiem in cd-jem. Kljucka z mp3ji pa ne zazna. Pozna kdo resitev? Hvala za vsak napotek!
Dr.Madman je pravi naslov za nasvet. Se sigurno oglasi.
Dr. MadMan
Ključek mora biti formatiran v FAT32 format pa bo delovalo. Pa starejše navigacije (RT4 in 5) imajo rajši manjše ključke. Vsaj po mojih izkušnjah.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Kloner
Avto je letnik 2009, brez navigacije. Kljucek velikosti 2GB sem formatiral v fat32 pa ga ne zazna. Poskusil sem tudi odklopit akumulator za kaki dve uri pa se to ni ravno izkazalo za resitev.
Dr. MadMan
Ha. To je potem pa duga zgodba. Sice rnaželoma bi moralo enako delovati. Očitno je s priklopom nekaj narobe. Preveri povezave in kable.
Dr. Navigator
Kloner
#13
Moram se med vikendom malo posvetit temu, drugace pa iskat dalje pomoc.
Zdaj ugotavljam, da ne gre ali pa ne znam povezati telefona preko bluetootha. Pridem do menija na sliki potem pa ne morem vec nicesar potrditi pa tudi telefon ne najde povezave. Obstaja mogoce kaka povezava med tema mojima tezavama, da bi bila ena stvar kriva za oba problema?
https://www.shrani.net/4ek
Sicer ne vem kako je to Citroen zakompliciral ampak ponavadi se BT naprave povohajo potem jih je pa potrebno še sparit - izmenjat kodo. Ali je 0000 ali je 1234 (ti dve sta v večini primerov default) lahko pa je trudi drugačna. Preveri v navodilih. Ko sta enkrat sparjena se ob naslednjem poizkusu/približanju naprav sama sparita in načeloma "ni okom da mrdneš"...
