Ključ za odklepanje platišč
Začel/a pjotr, November 13, 2014, 06:54:24 POPOLDNE
pjotr
Pred dvema mesecema smo kupili C4P. Tam kjer smo kupili avto so razložili vse v zvezi avto, to se pravi tudi kako so "zakljenjena" platišča, kako je potrebno ravnati s tem ključem ( odvijati in privijati ročno in ne na kompresor..). Danes mislim zamenjati letne za zimske pnevmatike pa sem od štirih "odklenil" samo eno platišče :Paint-Angry: Ko sem pogledal ključ sem ugotovil da od štirih "štiftov" so še samo trije in da so tudi že vijaki kar močno pobrani. Zanimajo me vaše izkušnje kako ste rešili takšen problem?
Pa zanima me še ena stvar. Vijaki na litih platiščih so ravni (imajo podložko), ali ustrezajo jeklenim platiščem ali moram dobiti vijake s konusom za lita platišča?
Hvala in LP
Pjotr
Za jeklena platišča potrebuješ konus. Obstajajo kombinirani vijaki, ki imajo konus in še podložko na koncu, da jih lahko uporabiš za jeklena in alu platišča.
Pa tiste "lopov" vijake poberi ven in ih vrzi v smeti...ti noben ne bo platišča kradu.
StefZ
Vrži ven te trapaste vijake...
Jaz sem imel pred 2 leti tudi sranje s tem, ko sem izgubil ključ. http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=9587 Načeloma naj bi ga po številki šasije lahko naročili... no v mojem primeru ga tudi p 1 mesecu niso uspeli dobit (najti) tako, da sem jih na silo dol dal.
Jogador
Kot so ti že povedali, vrži dol tiste vijake, samo probleme boš imel z njimi.
Èe res hočeš imeti varnostne vijake kupi kakšne aftermarket, ki niso tako bedasto narejeni da odletijo takoj, ko jih grdo pogledaš.
Aja kar se pa reševanja trenutnega problema tiče, boljši vulkanizerji imajo posebno orodje za odstranjevanje poškodovanih varnostnih vijakov, v skrajni sili pa velik vrtalnik pa dober sveder...
"Watch this..."
:Hammer3:
pjotr
Hvala za pomoč. Kaj pa vijaki za jeklena platišča? So v redu ti od litih platišč ali je potebno novi s konusom nabavit?
Rajši nabavi en set za kovinska in set za alu platišča, kot je že nekdo omenil som tisti vijaki z dvojnim navojem, a tam pol visi tista podložka in je grdo za videt...
Pojdi v Citroen servis in ih kupi...kos cca.2-3 eur...
