Aditiv za bencin pri A modelih
Začel/a andraž, Junij 06, 2007, 03:30:22 POPOLDNE
michoBX
Eni ga dajajo, spet drugi ga ne. Od letnika 1972 so baje vsi citroeni primerni za vožnjo na neosvin?en bencin brez aditiva. Tud jst sm ga prenehal dodajat, ker kot so povedali tisti, ki so odpirali motorje, da je veliko bolj zapacana glava pri tistih kjer se je dodajalo aditiv, kot pri tistih, kjer se ni.
Hja, dougcajt mi je ja...
dyfan
Pri vseh teh "za" in "proti" aditivu, ?e sedaj nisem na čistem, kako je z aditivom pri serijah A.
Pri tako majhnem procentu aditiva v gorivu, se mi zdi, da ne more biti bogve kakšnih pozitivnih ali negativnih posledic na motorju. Po mojem ob?utku se mi zdi, da pri serijah A ni potreben.
Najzanesljivej?e informacije o posledicah bi nam lahko dali le tisti, ki so prevozili veliko kilometrov z ali brez aditiva.
Zato lepo prosim vse take, da nam posredujete vaše izku?nje s tem.
Hvala in lep pozdrav!
Lep pozdrav!
S spačkom sem prevozil v 7 letih cca. 35000 km z redno uporabo aditiva. Motor dela in ni nobenih težav.
To temo sem našel, ker se mi zdi ?koda nekaj dodajat v gorivo, ?e je to nepotrebno. Raje tistih nekaj eurov vločim kam drugam...
LP   :BigThumbs:
maxss
... Jaz vam predlagam naslednje - vzamite atestirano posodo za benzin in pojdite na Se?oveljsko letališče oziroma kako drugo bli?je vi ki ste bolj stran z obale in dogovorite se z fanti ki delajo tam da vam prodajo od časa do časa kanto  Avio benzina - ime mu je 100 LL to pa zato da pove podatek da pri uporabi ta benzin zagotovi na 5000 m višine kjer je redek zrak in drugačen pritisk ?e vedno zahtevanih 100 oktanov na tleh pa naj bi jih imel cca. 135 oktanov - to me?ate z 95 oktanskim benzinom v razmerju 5 /25 litrov (dobite 30 L 102 oktanskega cca ) in dajte svojim starodobcem parkrat na leto mislim da bodo imeli dovolj svinca za normalno delovanje ...   bati bodo čistej?i svečke bodo ve? trajale in motor bo bolj vlekel - ni pa to za Katalizatorje oziroma vozila z katalizatorjem ker Avibenzin ?e vedno uporablja svinec, ker je edini aditiv ki omogoča benzinu oktansko vrednost ki časovno ne upada !
A si to ?e testiral, ali samo išče? poskusne zajce? Sli?i se dobro, 102 oktana... V SLO jih po mojem ob?utku ne dosegamo niti 95. Kadarkoli sem v tujini tankal v spačka super 100 (naprimer Shell, BP...), je avto deloval mirnej?e in bolje.
maxss
Citat od: andrač;13574A si to ?e testiral, ali samo išče? poskusne zajce? Sli?i se dobro, 102 oktana... V SLO jih po mojem ob?utku ne dosegamo niti 95. Kadarkoli sem v tujini tankal v spačka super 100 (naprimer Shell, BP...), je avto deloval mirnej?e in bolje.
... Ko sem delal na letali??u v Se?ovljah sem kuril non stop to edino kar se ti lahko zgodi je da se ti včasih prehitro zapaca okrog svečke kanal od elektrode z ostanki izgorevanja to je normalno ... BP, SHELL, AGIP ... seveda saj so boljši benzini najboljši je baje ELF prodajajo ga pa samo po Franciji  imel sem dirkalnega od ELF in ga izprobal ... mega . Ve? ko ima oktanov boljše je izgorevanje ?koditi ne more koristi pa sigurno na letališče so hodili dirka?i vozniki dirkalnih motorjev go-kart vozniki ... kaj misli? zakaj le ? Po pumpah je kar je jaz dam v avto ki ga imam rad ko imam kaj narejeno ?e dodatno aditive v benz v olje v olje menjalnika ... ne samo gorivo ... menda so zato moji avti pri istih motorjih kot od ostalih kolegov vedno malenkost ve? potegnili ... :-) poglej si to stran :  http://www.extremecompetition.it/  malo preberi pol ti bo jasno ve? ...   L.p. Max
michoBX
Po dobrem mesecu vožnje brez dodajanja aditiva, se vračam nazaj na staro prakso in bom spet dodajal aditiv.
ZAKAJ?: Zato, ker se je poraba povprečno dvignila za skoraj liter/100km (torej na 9,5l/100km). Predvsem me moti to, ker sem imel veliko večino relacijskih vočenj, poraba pa je bila tako visoka, kot da bi se vozil po mestu.
dyfan
Po vsem,kar sem do sedaj prebral o aditivih, mi ni logi?no, da bi aditiv zničal porabo.
Ali ni vzrok za večjo porabo pri tebi morda v ?em drugem?
Lep pozdrav!
