Brisalci
Začel/a Gox, Junij 05, 2007, 08:56:02 POPOLDNE
Katere brisalce uporabljate na avtu?
Jaz sem imel brisalce Valeo, Champion in Bosch. Sedaj pa imam ?e 14 mesecev brisalce Rosil, silikonska gumica na Boschevem ogrodju.
Najslab?e so se mi obnesli Championovi, v zelo kratkem času so začeli preskakovat in ob tem ropotat. Verjetno na to vpliva tudi ukrivljenost šipe.
Tako da sem prej menjaval brisalce po 2x na leto. Sedaj pa sem s temi silikonskimi kar zadovoljen, po 14 mesecih ?e vedno nesli?no bri?e. Vendar so se sedaj zašele pojavljat drobne ?rtice, tako da razmišljam da bom gumico zamenjal.  (takrat sem kupil 120cm gumice, pa imam ?e za eno menjavo doma)
V?eraj me je popoldan ujela prava poletna ploha ... kako bri?e moj brisalec v najvišji hitrosti pa lahko vidite na spodnjih slikah :-) (je pa bil res en hud naliv)
Pa ?e en kratek posnetek :-)
deyo
Cca pred dvema mesecema sem zamenjal prva dva (Champion), kak mesec nazaj pa ?e zadnjega z nekim noname (nisem dobil drugega z tistim stranskim "?tiftem")
Zaenkrat slučijo svojemu namenu (beri : dobro bri?ejo).
michoBX
Spredaj mam gor bosch, avgusta bo dve leti (menjal sem jih, ko sm avto prevzel od očeta) - bri?e ?e vedno OK. Zadaj pa sm ga menjal kakšen mesec nazaj, je pa isto bosch.
Sem se pa lani poleti malo poigral, s timerjem, kateri dolo?a pavzo med brisanjem. Sem naredil 6 različnih polo?ajev - od 30s pavze, pa do 2sekundi. Uporabno, sploh kadar gre premalo dež, da bi nonstop lavfali in pa preveč s pavzo...
Je pa stikalo malo nerodno postavljeno - ?e zmeraj delam na tem da ga bom v stikalo od brisalcev pri volanu zbasov, vendar je te?ko dobit kaj primernega...
Hja, dougcajt mi je ja...
GOX, brisalci ti super bri?ejo. Bolje ne gre. Samo, ?e bi na strehi imel en velik dežnik :) ...................MICHOBX, svaka čast za inovacijo v tvojem vozilu. Tak?no stvar pogrežam, ker včasih res ravno toliko dežuje, da je ?e vedno na najpočasnej?em prehitro. Potem pa kar po suhem steklu vlečejo.
deyo
Tak timer sem enkrat pred leti imel v Z128, sedaj pa mi vse to opravi in upravlja senzor za dež kateri uravnava brisanje in mi zaenkrat deluje v redu.
DA, lepo si se pohvalil, da imaš senzor za dež .....va?i?   ;)
michoBX
Citat od: deyo;10379Tak timer sem enkrat pred leti imel v Z128, sedaj pa mi vse to opravi in upravlja senzor za dež kateri uravnava brisanje in mi zaenkrat deluje v redu.
Na začetku sem celo razmišljal v to smer, da bi namotiral senzor za dež od drugega avtomobila, samo sem kasneje ugotovil, da enota večinokrat ni ločena od računalnika in si s tem ne moraš pomagati. To kar sem potem naredil, je pa čisto enostavno - rabiš le ve?polno stikalo in pa elektrolitske kondenzatorje...
deyo
Jaz imam to vezje nekje v garaži spravljeno. Sestavljeno iz enih par diod, kondenzatorjev, enega integriranega vezja (timer) in pa en rele ter potenciometer.
Stvar je delovala brezhibno.
Jerry
Kupil sem valeo silicij.......imam jih 2 meseca in kapo dol. Res obrišejo. Pred tem sem uporabljal bosch in pa valeo navadne pa moram re?t da so tile zares ne?ni vsaj po glasu sodež in šipa je po preletu brisalca suha.
Upam, da bodo zdržali v takem delovnem odnosu vsaj ?e nekaj časa.
kakšna pa je ceNaš A to so tisti klasi?ni, al ta moderni brez okvira, samo gumica?
Jaz ?e vedno bri?em šipo s silikonskim brisalcem Rosil...ne vem, ma imam občutek da starejši kot je boljše bri?e.  (sedaj ?e leto in 8 mesecev) Imam pa ?e enega novega v rezervi.
Jerry
So navadni. Ne vem točno koliko sem plačal, ker sem menjal eno robo in ?e popust 30% imam tam. Mislim, da so bili kar dragi, res pa je tudi da pravim dragi ker sem ponavadi kupoval bistveno kraj?e brisalce.
Samo meni se zdi da so vredni svojega denarja...upam da bodo tako delali ?e naprej.
lalan
Bo treba tud na mojem XP-ju menjat pa me zanima, ?e so orig. v redu al naj kaj drugega. ?e majo na Citroenu ker sam nebi menjal.......
2 Picassoja imamo
Kaj nezNaš al kaj 2 brisalca zamenjat? Zato pa servisi slučijo. Idi kupit v trgovino tiste brez okvirja samo gumice pa jih gor natakni pa je.
lalan
Prej sem pri Civicu enkrat sam to delal (gumice ) pa sem se fino porezal in ?e eno nisem pravilno obrnil.
A ja. Pa pre ve? sem odstrigel eno gumico, tako da me je malo minilo.:ahh1:
No ja, ?e pa ?e, me pa zanima kakšne dimenzije so za XP in kere so kvalitetne.
2 Picassoja imamo
