dnevne luči se ne izklopijo
Začel/a xtrm, Oktober 04, 2014, 10:41:00 DOPOLDNE
xtrm
Lp.
Pri naši Xsari se dogaja slednje: dnevne luči se ne izklopijo, nikakor.
Zamenjali smo obvolansko komando (comm2000), pa je bil en čas mir, zdaj pa se spet dogaja. Za pop*.
je kdo imel/ima podoben primer? Se komu sanja, kaj bi lahko biilo, iz izkušenj seveda?
Zdajle grem tastaro komando razdret pa celo premerit, očistit, pa čmo videt, kaj bo dalo.
lp, X
Izklopijo ko ni kontakta ali med delovanjem motorja/vožnjo.
To imaš še tastare ročke?
xtrm
#2
Vklopljene so konstantno, tudi ko je avto ugasnjen in ključ odstranjen. izklopijo se samo v primeru, da odklopiš akomulator in v kolikor ga priklopiš...tadaaaa, luči že svetijo.
jutri priklopim zadevo na tester, ker očitno na citroen servisu ne znajo popravit.
Montirana je bila nova komanda red enim letom, ta je tudi še zmeraj v avtu in povzroča enake simptome, kar pomeni, da verjetno ni problem v commu. staro komando še imam, danes sem ravno čistil konektorje na ročkah, ostale elemente še moram preverit/pregledat..
xtrm
Takle, napaka odpravljena, no vsaj začasno.
Zapikalo je en rele na vezju, pod havbo. Malo sem potolkel na mestu, kjer je sicer skrit pod plastiko in ploščo (pač po shemi gledal, kje je lociran) in glej ga, dela.
V glavnem, a je še sploh na kakmu pooblaščenmu servisu zaposlen kak avtoelektrik?  vsi bi sam menjali, nimajo pa pojma, kaj je dejansko narobe.
sramota.
p.s: 350 evrov so mi pobrali, pa niso odpravili napake.
Ja saj imaš račun in reklamiraš.Rele pa menjaj.
xtrm
Ne bo šlo, ko je bil menjan del pred letom in dvemi tedni.
Pa kaj si potem eno leto snemal klemo in razmišljal kaj je narobe............?
Dobi rabljen BSM in ga zamenjaj za to ni potrebno nobeno programiranje.Biti mora samo iste serije.......verjetno imaš BSM-B3.Èe pa misliš,da obvladaš ,pa spajkalnik v roke, pa zamenjaj rele
xtrm
#7
cajt, da začneš brat, preden odgovarjaš mim:
"pa je bil en čas mir, zdaj pa se spet dogaja. Za pop*. "
programiranje?
na psi1 je napaka, ki je podrejen bsi1, rele se je zapikal. Ne vem zakaj bi dajal RABLJEN  BSM noter, zaradi enga okvarjenega elementa in reskiral še ostale probleme.  Jap, lotanje mi gre zelo dobro od rok
vseeno hvala za pomoč
Stara gema ,imam pa isti problem. Na plosci so trije releji. Stric gugl pa nic kaj ne pove.
Picasso l 2005. 1.6 8v. Brez avtomatskih dnevnih luci in brez varovalke za dnevne luci v plati.
Kaka shema al pa slika bi mi prav prisla.
#9
Volanske komande zamenjane. Luci kljub temu gorijo. Kontrolke v armaturi ugasnejo,zadnje luci ugasbeji,pozicijske prav tako. Kratke pa gorijo ne glede kaj naredim.
Tale rele zamenjan. Napaka ostaja.
Gledam,razporeditev varovalk je enaka,naprej pa ne vem,ali so samo releji druge barve in se črnega na desni od  modrih varovalk ne vidi--dolge luči.Na levi odlotan so kratke luči...?!!
Rele menjan. Zaenkrat dela. Upam da tak tudi ostane.
@alesz,hvala...ze 100tic
ironmaiden
Ista zadeva se je pojavila pri meni. Sedaj sem se lotil razkopavanja, grem po poteh slikic in poračam kako se kaj obnese....
ironmaiden
Zamenjan rele. Trenutno dela. Hvala fantje:BigThumbs:.
