Ventilator kabine
Začel/a sulicar, Oktober 03, 2014, 07:38:23 DOPOLDNE
sulicar
Ventilator dela samo v tretji hitrosti...zakaj?
Ker se je nekaj pokvarilo kakopak.
Avto ima klimo?
Predvidevam pa, da gre za enak hec kot na Xsarah in Xantiah in verjetno še kje.
sulicar
Ne čist navaden saxo 1.0,brez vsega še servota in abs nima:-(
xantos
Tranzistor pomoje. Malo pobrskaj po forumu...
sulicar
Ker bi malo porihtal našega malega saxoja,me zanima kje naj začnemo s tem ventilatorjem,da bi delal še v prvi in drugi brzini,sem beskal po forumu in mi ni nič jasno.Kaj je to napaka na stikalu ali na ventilatorju?
Na regulacijskih preduporih,zgoreno imaš termično varovalko.............
sulicar
Kje to najdem in kaj je točno to in ali lahko sam to menjam?
alesz, kje je ta termična varovalka?
jumper1
V bližini ventilatorja v njo je priključen konektor mislim da s štirimi žicami
Saxo brez klime ima motor ventilatorja identičen kot "ax",se ne spomnim dobro,mislim pa da ima eno hitrost več.Regulacijski predupori so zataknjeni za ohišje samega motorčka,in na njih vidiš to varovalko,seveda ni rečeno,da je to napaka.V večini primerov je,lahko je tudi napaka na samih preduporih,manjkrat pa je napaka na motorčku ali stikalu.
Drugače pa imam jaz komplet od stikala do ventilatorja ..
Saxo 99 brez klime.
Imaš mogoče še sprednji odbijač za saxo?
Mislim da imam, moram preverit, pokliči me jutri proti večeru. Èe je fejst nujno, pa zjutraj pred osmo.
sulicar
Danes vzel narazen in nesel kolegu,da mi bo porihtal,če bo šlo.Naj bi bila tista varovalka,samo zakaj jo je neslo?Je pa tudi tista keramika počena,ki se je verjetno pregrela in posledično neslo termično varovalko....bo probal jo zamenjati in bomo videli,če bo delalo ali jo bo spet neslo!
Alezs ta varovalka je do 120 stopinj celzija,takšna kot si dal na linku?
#14
Nobenem ne povej,bodo spet pljuvali po meni.........0.8mm bakrena žica,če hočeš da je lepo pa na sredini naviješ se špiralco on jo zaspajkaš........spajka naj bi imela tališče tam okrog 230°    pa imaš 230°sko termo varovalko:take_picture:
nekaj takega.......http://www.citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=53177&d=1338280380
