Vozilo primerno za upokojenca
Začel/a garac, September 11, 2014, 09:10:16 POPOLDNE
TOLE JE PREMAKNJENO S TEME O c4 CACTUS
jao, star sem, meni je všeč razen touch screen
Bi imel en kaktus za v službo, všeč mi je tudi da ni nekih hudih navitih mašin, za v koloni stat pa do službe je ene 70KM dovolj
Pa manjša platišča bi imel, torej čim cenješe vzdrževanje.
Ne vem zakaj nobena firma ne naredi enega vozila za penziæe? Takega, da se malo višje sedi, je lahkoten za upravljanje, ima enostavne funkcije, pregledne, velike gumbe...klasičen avtoradio...
hladilnik
garac, danes sem premisljeval ravno o tem. obstaja taksen avto, samo se mu rece dacia.
ko bi vedel kaksna muka mi je vsak euro zapraviti za avto in imam 11 let starega bencinarja. ampak vse dela ok in prav ne upam kupiti nic novejsega, ker ne vem kaj bo. touch screen pri meni odpade.
18-25let mladina? mi smo pri teh letih vozili +200KM masine, a danes to ni vec aktualno?
biga
Garač pa saj ga imaš v sami hiši, kaj manjka npr. piksnam ? Sam sem penzič, da že ne vem kako dolgo pa še vedno z veseljem furam Pikija z več kot 120tisoč, zdaj še več, ko sem v penziji. Za dobro počutje sem si konec maja privoščil še 2cv srečanje v Normandiji. Je treba redno( pa ne mislim tukaj na nobenega forumaša)vozit pa tudi navajanje na vozilo ni problem. Da pa je zaslon na dotik neprimerna oprema se pa popolnoma strinjam.
Citat od: hladilnik;18986918-25let mladina? mi smo pri teh letih vozili +200KM masine, a danes to ni vec aktualno?
Aktualno je samo denarja ni oz. ga mladina noče dati za tak avto. :)
@piksna xp imamo pri hiši, žal primeren naslednik ne obstaja, že pri xp pa foter pride za vsako opozorilo vprašat kaj piše
Dacia Sandero Stepway je mogoče avto za penziče
 Novi C4 pic? Khm
Citat od: garac;189868...Pa manjša platišča bi imel, torej čim cenješe vzdrževanje...Takega, da se malo višje sedi...
A se ne sedi v kaktusu tako kot v enoprostorcu al pa vsaj kakem crosseru? Prosim za info.
Aja, to gre tudi meni na penis, te grosse felge mit kleine gumi - to naj si naroči opcijsko tisti, ki mu je pač to všeč.
Za C5 in večji avti še nekako razumem, za manjša vozila, pa bi lahko dali 14/15 col felge, ostalo pa opcijsko, da ni treba brezveze enkrat dražjih gum kupovat.
hladilnik
Se sedi visje, ja.
Tole s platisci gre tudi meni nekam. Najbrz nekateri pogresajo konjske vprege s kocijami, ki so se drajsale po lesenih kolesih. Avto mora imeti gumo.
Za upokojence bi jaz najprej uvedel obvezne avtomatike in zdravniski pregled na eno leto. S testiranjem refleksov, kot jih imas za kamion in avtomobus. Ker, da mora moja zena zaradi dioptrije -1 in se nekaj vsakih 5 let placevati komplet zdravniski pregled plus okulista mi je malce mimo.
Ford C Max 1.0 125KM je zelo posrečen.
Nissan Note. Simpl ko pasulj.  Brez nepotrebne krame. Dovolj  elik. Dovoln pregleden.
hladilnik
Danes sem sel poizkusiti cisto neopaznega Suzukia S cross. Precej prezrto vozilo, ceprav je cenovno v rangu Cactusa.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7635243&show=1&avto=Suzuki%20SX4%20S-Cross%201.6%20VVTI%204WD%20PREMIUM%20...
Kot receno, uporaben tudi in predvsem za upokojence, vsec je meni in bo verjetno se komu.
Prva dobra stran je, da lahko izberes zelo nezahteven 1.6l bencinar kakrsne so znali delati dvajset let nazaj. Poraba je vseeno v mejah normale. Ima verigo, odpade veliki servis in je ob poplavi modernih downsize motorjih (1.2 tsi imam doma) pravi blazev zegen.
Imas na voljo 4x4 pogon. Viskozna sklopka, ki po potrebi prenasa navor na zadnja kolesa, lahko tudi zaklenes sredinski diferencial (!).
Dokupis lahko nezahteven CVT avtomatski menjalnik (brezstopenjski), ki vozi neprimerno lepse kot robotizirana avtomatika. Kdor je odrasel ob skuterjih se bo pocutil domace. :D
Notranjost je sicer v duhu devetdesetih let, celo osemdesetih. Ampak nekaterim je to vsec. Preprostost. Sraufati ga zna vsak. 4x4 se presenetljivo dobro obnese, sprobano danes na kolovozih in grapah pod Krvavcem. Spelje tudi po strmem hudourniku (tam okoli 25-30% naklona) brez kopanja. Malce ga muci nizka oddaljenost od tal za taksno vozilo (17cm) ampak po snegu gre verjetno kot prilepljen. Luknjaste ceste pobira bolj suvereno kot Cactus.
Na voljo je tudi 1.6l dizel (fiat) s smesno nizko porabo. V glavnem resno me mika, ampak bo treba prespati.
Zeni je Cactus seveda bolj vsec :D
hladilnik
Opreme niti nisem opisoval, niti primerjal, ker mi je pomembno, da ima avto klimo in to je to.
Meni ne nucata dva toucscreena in asistenca parkiranja (cactus), ce avto nima niti obratomerja, niti podatka o temperaturi hladilne tekocine (cactus).
Cactus ima obratomer, samo ga je treba vklopiti v meniju.
vinotoc
Citat od: hladilnik;189869garac, danes sem premisljeval ravno o tem. obstaja taksen avto, samo se mu rece dacia.
:BigThumbs: Se popolnoma strinjam, posebej s prvim stavkom! Imam rad citroëne ampak...
Sem zadnjič vozil hčerin P 307CC. Sedel sem ko kuzla v jerbasu. Pa na AC lepo za tovornjakom, ker nisem videl ven :Hammer3:
