Priklop visokotoncev Xsara mk1
Začel/a Snakes, September 09, 2014, 11:34:44 POPOLDNE
Snakes
Kupil sem dvosistemske zvocnike in seveda, kdo bi si mislil, noben konektor ne pase na mojo Xsarico (letnik 98).
Ok, konektorje/ceveljcke v vratih bom ze nekako resil, so samo malenkost preozki. Ni mi pa povsem jasno kako bom priklopil visokotonca.
V luknji je en bel, moski konektor, fixiran na plastiko, recimo nekaj podobnega temu:
Je kar dalec noter, tako da ni enostavno dosegljiv, tako da priklop ceveljckov direkt na konektor bolj kot ne odpade, kar pomeni da moram nekje dobiti original kabel.
Jutri bom poslikal kako izgleda konektor. Kolikor gledam slike, mislim da bi rabil en taksen konektor:
, oziroma to.
Pricakoval sem da bo pod pokrovckom kaj podobnega temu:
Torej, kaksna ideja kje lahko dobim potrebna konektorja?
Jogador
Najlažje ti bo, če se zapelješ na pooblaščenca vprašat, če se jim valja kakšen po skladišču, druga opcija je ta da greš do ene ekskluzivke, ki se prodaja po delih, ker ima verjetno noter tudi tweete v armaturki, pa tiste odklopiš pa uporabiš konektor za svoje.
"Watch this..."
:Hammer3:
Snakes
Sem zimproviziral konektor z dvema kabloma.
Sem pa opazil se eno vsaj meni cudno stvar. Glede elektrike in akustike sem popolna laik, tako da pojma nimam kaj je prav in kaj ne.
Kable sem premeril z voltmetrom, da sem ugotovil kako jih je potrebno priklopiti. Kar mi je bilo cudno je, da ko sem dal v vratih na desni strani crno zico iz vrat na crno zico voltmetra mi je le-ta kazal +, medtem ko je bilo na levi strani ravno obratno.
A je to normalno ali je kaj narobe zvezano? Kolikor sem gledal pride na kabel iz vrat nataknjen en konektor iz katerega prideta zici ki gresta na zvocnik. Konektor ni simetricen in ga ni mogoce napacno obrniti.
Kar mi je bilo cudno je da prideta do konektorja rdeca in bela zica. V konektorju pa gre rdeca zica v crno, bela pa v rdeco.
Pri radiju je narobe zvezano. Èrna naj bi bila -.
Snakes
#4
Nic, bom se enkrat vse odprl in premeril.
Ena stvar me se zanima, ce dam crno zico na crno zico voltmetra in rdeco na rdeco mora biti pozitivna napetost ali negativna? Po moji logiki bi morala biti pozitivna.
