C5 II gretje kabine
Začel/a C50, September 01, 2014, 05:57:59 POPOLDNE
C50
Sigurno boste vedeli:
Lani sem pozimi zmrzoval, dokler se avto ni segrel, da je začel pihati topel zrak.
Potem sem nekako spomladi ugotovil, da mi je skozi sprednje reže pihal topel zrak že od zagona avta naprej.
Danes pa mi je pihal topel zrak k šipi, je pa bila vkljopljena klima.
Kaj je zdaj pomembno, da ne preizkušam preveč?
Vkljopljena klima, da greje že od hladnega naprej?
Kolikor se spomnem se dovolj hitro segreje, edini problem je na avtocesti kjer se motor kar konkretno ohladi.Èe je termostat vredu mogoče kaj z loputami?
C50
S termostatom in loputami je vse v redu.
Sem mislil, da ima morda kak poseben grelec za kabino.
Namreč lani pozimi (res je, da je bilo pod nulo), mi je začel greti šele po nekaj km vožnje (sicer mestne).
Spomladi in danes pa je pihal vroč zrak že po 300 metrih vožnje.
Citat od: C50;189193S termostatom in loputami je vse v redu.
Samo danes ni bilo mrzlo...
Motorju pomagajo da se segreje grelne svečke.
C50
Verjetno imaš prav.
Sem že upal na kakšen dodaten vir gretja za prve kilometre zime...
Saj moraš imeti električni grelec v peči zraven klasičnega,že enka je imela......
CitatLani sem pozimi zmrzoval
prav nujno ti pa tole ni...?
C50
Citat od: xpuser;189197Poglej po vinu če ima.
Kako bom pa vedel?
C50
Citat od: alesz;189198Saj moraš imeti električni grelec v peči zraven klasičnega,že enka je imela......
Kaj?
Hoče povedati da če zanjo zimo nisi tega popravil.
C50
A pečke, za katero bom po VIN-u vedel, če jo imam?
Do danes mi sploh na misel ni prišlo, da bi bila v avtu. Kako naj bi jo potem popravil.
Se pravi, da naj bi bila.
Dobro. Ali naj bi delovala vedno (ko je hladno), ali samo takrat, ko je vklopljena klima. Pozimi zjutraj je namreč nisem prižigal.
Nekaj sem gledal, dodatno gretje je webasto, starejši modeli so imeli grelne svečke v cevi ki je šla v pečko.
Poskusi dati na max gretje s prižgano klimo.
C50
Računalnik jo vključi pri pri nižjih temperaturah...............
C50
Hvala!
Superca, če jo imam.
Pa morda veš, če je pogoj za delovanje vklopljena klima?
Nekako sem dobil tak občutek. Saj bom sprobal, samo sem mislil, da kdo zagotovo ve in da ne pametujem nekaj sam.
