17" jeklena platišča
Začel/a kikitron, September 01, 2014, 02:50:10 POPOLDNE
kikitron
Pozdravljeni,
Zanima me če obstajajo 17" jeklena platišča za C5-ko 2011 letnik?
Sem bil pri vulkanizerjih in vsi pravijo, da se dobijo samo 16", po podatkih kot sem gledal pa bi morale pasati tudi od C6-ke. Našel sem tudi kodo platišč 5401.P1.
7x17 ET32 ;  5x108 ; 65,1mm.
Citroen C5 Tourer 2.0 HDi Exclusive FAP Avt. 120kW/2011
lugr78
seveda obstajajo, cena malo čez 100 €. Sam bom vzel jeklena 16 colska platišča (okoli 60 €) in gume, je najceneje.
jumper1
Jaz sem kupil lani 17 alu rabljena platišča za 300€ kajti iz 18 col na 16 zgleda zelo čudno
Se strinjam z zgornjo izjavo...se dobi ugodno alu 17-ke, pa magari rabljene.
lugr78
seveda se dobi, ampak cena gume je potem skoraj enaka 18 colski, je kakih 20-30 € razlike. Gledam oglase za rabljena platišča 17 in 16. Je res da je velika razlika med 18 in 16, ampak se da preživet;)
Seveda pa bi bil najbolj vesel če bi dobil 17 z dobrimi rabljenimi gumami za dobro ceno.....
#5
Kaj pa ta oglas...res da so gume verjetno samo za eno zimo, ampak ni slabo.
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=8631799
Drugače pa te jeklene 17 pašejo na C5 tudi, in so ugodne.
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=8271962
carot
Citat od: MSrougeZX;189234Kaj pa ta oglas...res da so gume verjetno samo za eno zimo, ampak ni slabo.
Te gume so za sneg katastrofa (so pa OK za suho); sem jih imel dve leti, potem pa obupal in jih na pol rabljene zamenjal.
lugr78
Sem že gledal, ampak je letnik gum 2008, se nočem igrat.
Tiste 17 sem pa tudi gledal, samo ET me moti. Sicer je samo pol cm razlike pa vseeno.Mislim tudi da se je zmotil, Peugeot ima ET mislim da 47...
lugr78
Ali pomeni če ima "novo" platišče ET recimo 50 (original 32) da če uporabim distančnike 18 mm je potem sredina platišča na enakem mestu kot prej?
Ja, pazi le da premer sredinske luknje.
Citat od: lugr78;189248Ali pomeni če ima "novo" platišče ET recimo 50 (original 32) da če uporabim distančnike 18 mm je potem sredina platišča na enakem mestu kot prej?
Gleda se širino platišča.
lugr78
Širina platišča pomoje nima vpliva na pozicijo sredine platišča. Èe grem iz 8J na 7J pri enakem ET potem je sredina platišča še vedno na enakem mestu, samo pozicija roba platišča je pol cole manjša proti sredini platišča na vsaki strani.
Problem nastane ko se spremeni ET in je sredina platišča zamaknjena.Potem imaš pri enaki širini platišča popolnoma drugo pozicijo roba platišča. Nikoli pa ne vem kam se premakne ko se ET veča....
Potem obstaja tudi opcija nabave platišč drugega, večjega ET in montaža z distančniki. S tem se odpre tudi opcija drugačne sredinske luknje...
Bom spet na A netu visel....
service citroen pravi  koda 5401 P1 GOLO REZERVNO KOLO
7,00 J17 H2 5-32
lugr78
sedaj se našel od peugeot 508 GT - 5401W7. Vse enako samo ET je 37 namesto 32 mm, cena pa je malo pod 60 € - ceneje kot 16 colska na citroenu !
Sem videl oglas ja...ugodno...sicer bi raje izbral rabljene alu 17.
