C5 III in metanje v safe mode - pomoč
Začel/a MSrougeZX, September 01, 2014, 08:36:26 DOPOLDNE
Zafrkava nas C5 III tourer 2.0HDI l.20009, prevoženih okoli 150.000km ( celo še z prvo sklopko). Avto občasno meče v safe mode, ponavadi po nekaj minutah vožnje, na AC se še ni zgodilo. Tudi antipolution pa kak abs,esp se včasih prižge zraven. Sumili smo na kako zavorno stikalo, akumulator, ali kak egr ventil. Akumulator smo dali testirat na AMZS in so ugotovili, da je bolj slab. Po menjavi z novim je nekaj dni avto delal normalno, danes zjutraj pa ga je spet vrglo v safe mode. Ugotovili smo še, da ga heca ob takih deževnih dnevih. Ima kdo od mojstrov kako idejo, kako iskat naprej napako.
Sem pozabil dodat, da že pred to napako je avto občasno rahlo cuknil tam v območju med 1800-2000 obrati, ampak verjetno to nima veze z to napako.
Poglej, da ti kaj ne prazni tudi novega akumulatorja. =)
Ali pa ce je kaksna cev napokana?
Ja, kako napokano cevko sem že tudi imel v mislih, bomo tudi to pregledali. Možno je, da pride nekje kaka vlaga zraven in pol začne hecat.
jumper1
Citat od: MSrougeZX;189164Zafrkava nas C5 III tourer 2.0HDI l.20009, prevoženih okoli 150.000km ( celo še z prvo sklopko). Avto občasno meče v safe mode, ponavadi po nekaj minutah vožnje, na AC se še ni zgodilo. Tudi antipolution pa kak abs,esp se včasih prižge zraven. Sumili smo na kako zavorno stikalo, akumulator, ali kak egr ventil. Akumulator smo dali testirat na AMZS in so ugotovili, da je bolj slab. Po menjavi z novim je nekaj dni avto delal normalno, danes zjutraj pa ga je spet vrglo v safe mode. Ugotovili smo še, da ga heca ob takih deževnih dnevih. Ima kdo od mojstrov kako idejo, kako iskat naprej napako.
Cukanje v območju med 1800-2000 obratov je egr ventil.
Hvala za potrditev, to sem mu že poveda,l da je za cukanje verjetno zabasan egr ventil.
Avto stoji pod milim nebom pred blokom, to metanje v safe mode se pojavlja ravno ob jutrih po kakem močnem nalivu po nekaj minutah vožnje.
Podobne simptome na Xsari je povzročala strgana cerada na cevi do filtra za zrak, kjer se je nato nabrala kakšna kapljica vode in je zajebavala tisti senzorček pretoka zraka, ki je nad zračnim filtrom.
Morda kot ideja za iskat naprej,...
