MyCITROEN plus akcija do konca avgusta
Začel/a Nikokaoja, Avgust 25, 2014, 09:16:06 POPOLDNE
rsm23
Uf odlično. Tole bo prav prišlo...rabim še enega ProRidea kupit :)
xantos
A je kje na spletu objavljeno slučajno?
mogoče ne vem, nisem iskal, mi je včeraj, ko sem se oglasil na servisu v uč padlo, da je ugodna ponudba. No ja, bom še malo pod kozolec poklical, tam je sigurno cenje
Mah to je se vedno predrago...popust gor ali dol...jaz uporabljam nosilce za 25€ ze nekaj let in so cist ok. Pri thule se placa ime.
rsm23
Èe rabiš 1-2x na leto za vozit povprečna jetra od biciklov potem je res vseeno.
Ko pa voziš bicikle 2-3x tedensko in v vrednosti par jurjev...potem pač kupiš Thule - ker zadeva preprosto funkcionira, dobiš rezervne dele brez problema, imaš zadevo zmontirano v 5min (namesto da pol ure privijaš 10 matic) in se ne treseš kaj bo, če moraš slučajno koga prehitet na AC z 130km/h+
Kvaliteta se pač plača. Lahko se sliši kot hvalospev, ampak v 10 letih uporabe ni bilo z Thuletom enega samega problema, med tem ko je pač "no-name" nosilec, ki se ga je istočasno uporabljalo...po treh letih dobesedno razpadel (na srečo pri montaži).
Zakaj bi vozil bicikle, če  imaš avto?
rsm23
Zakaj bi uporabljal mobilni telefon, če imaš pa stacionarca? Zakaj pa rabiš surf ali pa čoln za na morje, saj lahko plavaš? Tako nekako zveni tvoje vprašanje.
Vsak ima svoje veselje oz. vsaka stvar ima svoj namen...za ene je pač kolo samo prevoz od točke A do B, tako kot avto, za druge pač ne.
GSclub
pred 20 leti sem imel amija za dobrih 1000 mark, notri sem vozil 2 kolesi v vrednosti 8000 ... na tekme, potovanja...
minek
Citat od: rsm23;220934Zakaj bi uporabljal mobilni telefon, če imaš pa stacionarca? Zakaj pa rabiš surf ali pa čoln za na morje, saj lahko plavaš? Tako nekako zveni tvoje vprašanje.
Prav nasprotno zveni njegov hec. "Zakaj plavaš, če pa imaš čoln?" :-)
Kje je bil cenik kljuk v akciji?
Na steni v servisu, nisem slikal, ne vem, če ni pisalo -% si nisem zapomnil, najbolje, da pokličeš poprodajca na spisku
dexterboy
@tomaz555 + @rsm23;
Vsa vprašanja so napačna. Pravilno je:
Zakaj imeti Citroëna, če je bri bajti revščina, če temu služi BMW.
:emot15:
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
trenutno v akciji strešni nosilci, kovčki in jeklena platišča
Sine64
Zakaj pa ne? za moje pojme so boljši od originala....
