Optika podvozja na C5 X7
Začel/a lugr78, Avgust 19, 2014, 07:50:44 DOPOLDNE
jumper1
Ja treba je dobro pregledat te spodnje silen puše pa šele potem delat optiko
lugr78
Na optiki sem bil že dvakrat, avto še vedno vleče v levo če spustim volan. Èe hočem da gre avto naravnost potem moram držat volan malo v desno....
Ker nisem siguren v kakšnem "stanju" naj bi bil avto med opravljanjem optike sem malo iskal in našel tole...
ESSENTIAL : The geometry of the suspension units must be set at parking height, with the ignition off. Vehicle in running order.
Kako si to razlagate ? avto v normalnem,voznem položaju? Kaj je "parking height" ?
Ko je optika na GS-u ok in avto še vedno vleče  se podlaga stabilizator na tisti strani v katero vleče avto.
Izmeri višino na eni in drugi strani če je v nulo ista.
lugr78
Problem je da je pred prvo optiko avto šel naravnost, tudi volan je bil na sredi.
Sem šel delat optiko ker mi je eno gumo pobiralo na notranji strani. Sedaj pa imam sranje ;)
A kdo ve kaj je parking height?
StefZ
Neugodna...
Sicer bolj ugotavljam kaj bi bil paring height - je mogoče to višina, ko ga ugasneš in se spusti za tisti centimeter. Oziroma kontra, ko ga odkleneš se zasliši črpalka in ga dvigne za 1 centimeter.
Ima mogoče na forumu kdo dostop do plačljivih vsebin na citroen service - mogoče tam kaj piše?
Gule ?
Verjetno je bil zaleten, tako kot pri meni. Radiranje gume ali vlečenje, rešitev podložen stabilizator.
jumper1
Ali ste preverili spodnje puše na kraku skozi katero je privijačena roka.
Mogoče pelji na drugo optiko? Obstajajo takšni, ki jim je res jasno in takšni, ki mislijo da jim je...
CitatIma mogoče na forumu kdo dostop do plačljivih vsebin na citroen service - mogoče tam kaj piše?
.....vsak ki je prijavljen lahko plača dostop.Èe se prav spomnim je ena ura cca 5€.............
lugr78
Torej če prav zastopim tole zgornje priponko naj bi avto po hidrotelovadbi pred začetkom optike stal v visokem položaju pri vklopljenem kontaktu. Malo me moti tisti stavek na koncu "dvigniti vozilo".
Je tu mišljeno avto v visoki položaj ali tako da so vsa 4 kolesa v zraku ?
Preverite tlak v pnevmatikah.
Vozilo namestite na 4-stebrno dvigalo.
Odvijte parkirno zavoro .
Karoserijo namestite v visok položaj.
Karoserijo namestite v normalen položaj (položaj za vožnjo).
Vzpostavite kontakt.
Dvigniti vozilo.
Avto dvigneš na štiristebrnem dvigalu,oziroma postaviš na kanal............v vsakem primeru avto stoji na kolesih.Tip ki dela optiko ima vse te podatke v svojem računalniku.
lugr78
Ok, torej grem danes spet tja in mu povem kako naj optiko naredi ;)
V računalniku ima on malo drugačne podatke kot so v prilogi....
Bova probala z temi ki so na prilogi...
Hvala
Èe imaš hidravliko, in ti blokira volan z ročko, ko nastavlja, je to prva velika napaka, pri hidravličarju, se ne zaklepa volana.
Citat od: zlikovski;191297Èe imaš hidravliko, in ti blokira volan z ročko, ko nastavlja, je to prva velika napaka, pri hidravličarju, se ne zaklepa volana.
Zakaj pa ne?
lugr78
Tudi meni ni ravno logično da ne zaklene volana, saj avto nima DIRAVIJA.
Èe ne zaklene potem se lahko volan med nastavitvijo premika.
