Pa ga imam, 25 avto namreč ;)
Začel/a lugr78, Julij 24, 2014, 09:13:09 POPOLDNE
Kaj ni to približno eno in isto......prvo ti UV žarke odbija,drugo ti jih pa ne prepušča...vsaj nekaj takega imam v spominu,nisem pa siguren...............
rsm23
#46
Hja, če pogledaš v Citroen Service piše tole:
GLASS (APPEARANCE)    DEEP TINTED WINDOW
WINDOW (TYPE)    ACOUSTIC LAMINATED WINDSCREEN+TOUGHENED REAR SCREEN
ali v SLO varianti:
STEKLO (IZGLED)    DODATNO ZATEMNJENO STEKLO
STEKLO (TIP)    VEÈPLAST VETR STEKLO Z ZVOÈ IZOLAC+TOPLOT OBDE ZAD
Èe bi bilo atermično to tudi piše, tako da imajo pri Carglassu zgleda točne podatke.
Glede navodil - preneseš posamične datoteke in jih potem lahko z ustreznim programom združiš. Tudi razne spletne strani, ki ti združijo več PDFjev v eno datoteko obstajajo.
lugr78
Ok, potem je pravo steklo.
Navodila- sem mislil da ima kdo že združene ;)
Nič, bom shranil in združil. Kateri program pa to omogoča ?
Danes opazil da mi notranja stropna osvetlitev spredaj na sredini dela samo "glavna" lučka, obe bralni zraven pa ne. Žarnici sta celi. Kakšne ideje kje iskati napako ?
rsm23
Jaz sicer pod Linuxom uporabljam PDFtk. Obstaja zadeva tudi za Winows: http://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/
lugr78
evo, šipa zamenjana. :BigThumbs:
Sedaj se vozim v tišini ker kopiram muziko iz USB-jev na disk in gre zelo počasi, vmes pa radio ne dela...:breaking_pc:
Včeraj gledal varovalke zaradi stropnih luči - srednja lučka ima ločeno varovalko od obeh bralnih lučk ki sta levo in desno od srednje lučke :Hammer3:
Kakorkoli, sedaj delajo vse luči v kabini.
lugr78
Od včeraj nov akumulator, starega smo pomerili in je imel samo še 242 A zagonskega toka od 720. Avto sedaj vžiga tako kot mora ;)
lugr78
A lahko kdo dobi shemo predalčka v sredinskem naslonu zadaj. Tistega kjer je spodaj vtičnica in pepelnik za zadnje potnike.Na Citroen service mi pod št. šasije ne da nobenega dokumenta, na servisu pa najde še manj kot jaz ;)
Sem polomil zaskočni nosek pa bi naročil novega.
StefZ
Zdravo!
Jaz sem pri svojem našel pod: Oprema > sklop armaturne plošče > stena armaturne plošče > strešna konzola na zad.delu - pepelnik....
Zakaj piše pod "strešna konzola" bodo vedeli pa samo mojstri pri citroenu :)
lugr78
hvala, pod streho pa nikoli nisem iskal:argue1:
Sicer sem mislil da se dobi samo zatič, ampak je zgleda smo cel predal za naročit.
Bom malo po odpadih poiskal če bom kaj našel.
lugr78
Danes montiral LED dnevne luči. Naj bi bile ekvivalentne 30 W navadnim, ampak mislim da so tam nekje 15 W.... Sedaj čakam kitajca da pošlje neke power varianto, tele od Superstrele niso baš nekaj...
BoSKeC
a imaš mogoče link od teh power kitajk?
da še sam naročim, ker moje svetijo za :emot161:
Boštjan
lugr78
lugr78
začel javljati napako ABS / ESP, napaka stalna prvi desni senzor ABS.....
Vzrok staknjen kabel senzorja ki je drsal po feltni.....
lugr78
Včeraj sta se srečala z mojim 23 avtom ;)
A ni to za v temo napacno parkjrani?
