Pa ga imam, 25 avto namreč ;)
Začel/a lugr78, Julij 24, 2014, 09:13:09 POPOLDNE
lugr78
Original sigurno ni, so mi že pri nakupu povedali da je bila šipa menjana.
Sedaj pa pazi to, imam zavarovane šipe. Èe dam šipo menjat na servisu da dobim original potem moram plačat odbitno franšizo, če pa mi jo menja Carglass potem mi odbitne ni potrebno plačat. Seveda v tem primeru dobim neoriginal šipo ki pa naj bi bila OEM.
A ima kdo podobno pri zavarovanju šip ?
evo tako pa zgleda desni del šipe iz avta..
Jogador
Pri kateri zavarovalnici pa imaš to?
Kolikor jaz vem, si lahko poljubno zmislim, kje bom šipo menjal, oz dobim v okviru zavarovanja original, ne OEM. Bi pa moral preverit...
"Watch this..."
:Hammer3:
Dobro da ti poka po liniji in negre v rožice.
To ti ne bo razpadlo. Èe imaš zavarovana stekla, seveda lahko zamenjaš z original steklom. Vse firme, ki menjajo stekla imajo ponudbo stekel cenovno od do.
lugr78
Zavarovano imam pri Generali. Najbrž pri neoriginal šipi ne bom dobil atermično in zvočno izolirano kot je to original.Hočejo pa 170 eur odbitne če grem na C servis menjat za original šipo....:argue1:
A kdo ve koliko pride original šipa za c5 X7 -št. šasije 54061587 ?
Me prav zanima koliko je dražja od ponaredka ki naj bi bil 348 €.
Pa še info kakšen akumulator (amperaža, zagonski tok...) je v tem avtu original bi prosil, je tale že bolj slab in zime ne bo zdržal.
Hvala
Ko zavaruješ avto, se zdi vse super, ko se pa kaj zgodi, ti postane hitro jasno, da nimaš ravno popolnega zavarovanja.
Dr. MadMan
Na carglassu so meni menjali in dajo tako noter kot je original se pravi atermična in zvočno izolirana. Le pazi da ti pravo dajo.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
lugr78
@Dr. Madman - a nisi nekje napisal da so ti dali notri navadno in da se pozna pri glasnosti ? Imam v glavi da sem to nekje prebral.
No če dajo notri šipo enakih karakteristik potem ni problema.
rsm23
Eto sodeč po št. šasije je original šipa 402.81 EUR oz. zamenljivi rez. del 417.73 EUR.
lugr78
super, hvala za info.Potem sploh ni tako velika razlika...
Dr. MadMan
Ja pri prvi menjavi so zajebali sem reklamiral in so dali pravo noter.
Dr. Navigator
lugr78
evo, zamenjal varovalko, vtičnice delajo...
Sem prijetno presenečen nad porabo, iz dopusta nazaj po AC tempomat 160 kjer se je dalo, naredil nekaj več kot 340 km, povprečna poraba 6,2 l ;)
Sedaj še nekaj malenkosti zrihtam pa bo...zaenkrat zelo zadovoljen:BigThumbs:
Jaz sem se tudi danes prvič vozil in ga tudi vozil C5 III Turer Exclusive 164 našipanega na cca. 200 KM in je res poezija v vseh pogledih.
Flukturr
Citat od: Dr. MadMan;187461Na carglassu so meni menjali in dajo tako noter kot je original se pravi atermična in zvočno izolirana. Le pazi da ti pravo dajo.
Meni so tudi na Carglassu menjali, ni original, ostalo (senzor za dež, blago temnejša) je isto. Je pogledala v računalnik šasijo in mi točno povedala katero šipo rabim...
Ne morem pa reči da je ista, ker mi od takrat veliko slabše vleče GPS signal (anteno GPS imam pod armaturko).
lpF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
lugr78
Po informacijah Carglasa naj bi moj avto imel zvočno dodatno izolirano ter green solar steklo, atermično pa naj ne bi bilo. Kako lahko preverim ali je to res ?
Se mi zdi da bi moral tak avto imeti atermično steklo.
