C3 1.4 HDI, menjava olja, filtrov in stroški
Začel/a Radovednez, Julij 22, 2014, 09:48:06 DOPOLDNE
Radovednez
Pozdrav, odpiram še eno temo ki je namenjena predvsem tistim bi si radi zmanjšali stroške :D Svoj c3 sem ponavadi vedno peljal do mehanika in je on poskrbel za nabavo olja filtrov in podobno, zato so bili vedno visoki stroški.
Zadeve bi si rad poskrbel sam, olje sem našel na mimovrste, samo nevem kero je boljše sintetično ali polsintetično. Nenajdem pa filtrov, kje se da to najceneje dobit?
P.S. Lahko delite tudi svoje izkušnje, koliko je vas prišla menjava olja in filtrov pri katerem servisu. Ker imam občutek da sem včasih plačal prekomerno
najboljše olje je predpisano olje, če je potrebna polsitetika, potem se jo uporablja, če je sintetika, pa pač sintetika.
Pa veliko prihrankov...
valko
Saj ne teče o tem debata, recesija pa to, špara se pa naj stane kolikor hoče,
Servis na pooblaščencu ? če samo olje in 2 filtra + kontrola + diagnostika 100-130€ ?
Sam bi točil totala 9000 oz. če je bilo kaj boljšega notri potem tisto.
Eni še vedno ne razumejo da servis ni samo menjava olja.
Jaz tudi mislim, da bo med rednim servisom za ta mlincek med pooblascenim servisom in mehanikom pod kozolcem razlika cca. 30-40 evrov. Pa vprasaj na servise za predracun, ce menis, da te en servis nateguje ...
Èe prav razumem on že zdaj vozi pod kozolec. Po novem naj bi pod kozolcem dobil samo roke po urni postavki.
Material za servis se lahko nabavlja v vsaki boljši avtotrgovini. Običajno se tja nese prometno, pove za kakšen servis in na koliko km bi rad delal in ti ponudijo predviden material. Različne material oz. kvaliteo/ceno nato izbiraš skladno s tvojim prepričanjem ali po priporočilih trgovca. Na koncu pa vprašaš še za popust in možnost vračila kakšnega kosa če ne bo prišel prav.
@čojko, ja pod kozolcem, ampak e-bay je cenejši od trgovin. Samo kataloške najbrž rabiš
Citat od: garac;187055ampak e-bay je cenejši od trgovin.
Ja, tudi te zgodbe smo že brali,... npr. ležaj za GS :Hammer3:
Glede na to , da ne veš kakšno olje rabiš, zaupaj mehaniku, bo ceneje.
Dragan3
a mi lahko nekdo razloži kaj je narobe z mano in meni podobnimi "šraufarji pod kozovcom"
kakšna je razlika če ti menjajo olje na pooblaščenem servisu.... ali če si ga menjam sam.... kot da je znanstvena fantastika spustit olje zamenjat oljni filter ter natočit novo olje.
za nekoga, ki ne ve niti kakšno olje not vlit, najbrž je
Citat od: Dragan3;187125a mi lahko nekdo razloži kaj je narobe z mano in meni podobnimi "šraufarji pod kozovcom"
Ker je potrebo pogledat še kaj drugega kot samo olje spustit pa filter zamenjat.
pri (tanovih) dizlih kup eko dodatkov
Citat od: xpuser;187129Ker je potrebo pogledat še kaj drugega kot samo olje spustit pa filter zamenjat.
Ti verjameš v te pravljice?
Saj jih lahko bereš kratke relacije in dizl potem pa mašenja fitra in podobne štorije s aditivom ki je drag in se noter uliva vse mogoče tekočine.
Vsak pa samo gleda kako malo mu žre dizl.
jumper1
Ja mi smo butli,jaz sem pred leti kupil novega jumperja in ni bil še niti enkrat v servisni delavnici na citroen servisu pa ima 575 000 km čudno da še gre ko sem ga pa kar pod"kozolcem"šraufal?!
