Daljinsko centralno zaklepanje
Začel/a Gox, Februar 01, 2007, 10:22:39 POPOLDNE
premak
Mene pa zanima, če se ta zložljiv ključ sčasoma razmaje (tisti izskočni mehanizem postane majav), to sem videl ?e pri več ključih in me zelo moti.
razmišljal sem da bi vzel komplet z nezložljivim ključem, je pa nekoliko dražji in ključ mi ni preveč všeč...
Ja res se maje, sicer mislim da je to ?e od novega.
Kak milimeter gor in dol. Vsekakor se po kvaliteti ne more primerjati z recimo ključem C4-ke.
Mene osebno to ne moti. Daljinec mi je tudi enih 5x ?e padel na tla, tudi na ploščice, pa zaenkrat ?e vedno deluje vse OK.
Zdaj bo že nekje leto in tri mesece mimo, odkar sem v Ax-a vgradil daljinsko zaklepanje.
Daljinci delujejo BP. Daljinc, ki je redno v uporabi ima sedaj mehkejše gumbe, kot daljinc ki je na rezervnem ključu. Baterije so še vedno originalne.
Na prostem brez ovir, lovi na cca 100m najmanj. (testiral glih ta teden, ko sem s prvega nadstropja odklepal avto, ki je stal tako na oko sigurnih 100metrov stran.
Z daljinci sem zelo zadovoljen, ni mi žal da sem montiral to zadevo.
Na tla mi je padel, tako po spominu vsaj 3x, zaenkrat brez posledic.
premak
Zdaj tudi jaz že kak mesec veselo uporabljam daljinca, je pa tak, ki se ne preklopi. Vse mi dela super, lovi pa nekoliko manj, nekje 20, 30 m, kar pa mi popolnoma zadostuje. Možno da je bil komplet že kako leto na lagerju in so baterije že nekoliko prazne.
Komplet ima možnost, da se avto sam zaklene, če vanj po odklepanju 1 minuto ne vstopiš (pač kot večina avtov s serijskim daljinskim). Ker pa avto nima senzorjev (stikal), kdaj so se vrata odprla (oz. ima samo za sprednja vrata), bi naredil veliko napako, če bi odklenil, vrgel not ključe skozi zadnja vrata in jih zaprl. Po minuti, bi se avto zaklenil :)
Ker pa tega nočem, sem tisto žico vezal nekam, da se mi ne zaklepa samodejno. Zato je tudi varneje, da lovi samo 20 m, ker bi se mi drugače  lahko 100 m daleč v žepu pomotoma pritisnilo, pa bi imel odklenjen avto, ne da bi sploh vedel za to...
V glavnem zelo uporabna zadevica :)
To opcijo, da avto ve kdaj se odprejo vrata, se verjetno da povezat preko stikala ki vklaplja notranjo osvetlitev v avtu?
Je pa res da so zadnja vrata brez teh stikal, tako da če bi res zadaj dal ključe noter, bi se ti vseeno zaklenil. (bi bilo treba paziti)
Tudi jaz nisem povezal vseh funkcij na enoti daljinskega zaklepanja. Ostaja še funkcija, avtomatskega zapiranja stekel pri zaklepanju. (enostavno se mi ni dalo ukvarjat s tem, kam bi to povezal)
Pa še funkcija za odpiranje prtljažnika ostaja nepovezana, saj ax nima elektro klučavnice zadaj. (tako da je tretji gumb na daljincu neuporabljen)
premak
Sem tudi jaz pomislil na to, da bi preko osvetlitve, ja...
Najlepše bi blo vgradit še 3 stikala, na zadnja vrata in na prtljažnik, pa bi blo. Tud za osvetlitev bi pršlo prav. Pa še en rele, da bi se osvetlitev, lepo počasi postopoma po enih 10 sekundah ugasnila :)
Aja, moj AX ima tud prtljažnik elektro ključavnico (vsek 5 motorčkov in centralo sem sam vgradil, z enga drugega AX-a). Prtljažnik pa lahko odkleneš samo z daljincem, s ključem ni možno. Za odpiranje pa moraš seveda ročno obrnit tisto kljukico.
Ti imaš pa električni pomik stekel?
Razmišljal sem, da bi vgradil enega od teh univerzalnih kompletov (dobim lahko za 50 €), ker original od AX-a ne morem dobit nič ugodnega.
Pri Binetu mi je rekel 100€ za ENA vrata!!! Ne vem od kod pobirajo take cene :)
Ja jaz mam original el. stekla.
Pred leti, še v tolarjih sem spraševal na citroen slovenija, koliko stane motorček za el. stekla. (takrat mi desno okno ni delalo) Pa je bila cena 42.000Sit za en motorček. Tako da je res to drago.
Potem sem na srečo ugotovil, da mi je samo žice v pregibu vrat precvikalo in da motorček dela :-)
Danes se mi je pri odklepanju pojavil nov problemček.
Sicer ni vezan na daljinsko zaklepanje, ampak na sam motorček.
Pri voznikovih vratih mi noče odkleniti vrat, motorček malo trzne in ne odklene. Pri zaklepanju gre kljukica normalno dol. Gor pa ne več.
Morem odpret vrata in poiskat zakaj je tako. Ali je odpovedal motorček, ali pa se je samo kaj zataknilo.
dovi
Pozdravljen,
Bo vrjetno motorček. Je pri meni na Saxu bilo enako samo da na sovoznikovih vratih. Sem razdrl motorček in ugotovil da se je v notranjosti nekaj odlomilo in to blokira celotno zadevo. Menjal sem motorček cena novega 50€ in zadeva deluje. Imam pa enega odveč, ki sem ga kupil na odpadu, ker sem moral kupiti komplet ključavnico saj sem jo pri demontaži zlomil.
Lp,
No RiSk No FuN...:BigThumbs:
V nedeljo bo 2 leti odkar sem namontiral v AX-a daljinsko zaklepanje.
Zadeva še vedno deluje BP, lovi še vedno kar daleč. Daljinec mi je tudi na tla padu vsaj 10x medtem, pa dela še vedno OK.
Baterija tudi ne kaže znakov pešanja.
Tako da sem z nakupom zadovoljen, super investicija.
2 leti in 9 mesecev bo že, odkar sem montiral daljinsko zaklepanje ...
Še vedno v uporabi prvi daljinec s prvo baterijo :BigThumbs:
Ta drugi je še v rezervi, saj na njem nisem ključa za vžig naredil.
Po skoraj 3 letih uporabe, sem zadnji teden opazil da mi gumb za zaklepanje občasno ne prime v prvem poskusu.
Daljinec sem odprl in ugotovil da "tipka" za zaklep recimo od 10-ih poskusov 2x ne prime ... tako da sem vzel rezervni daljinc in premontiral vezje v moj ključ. (na rezervnem nimam narejenega zložljivega ključa)
Sedaj je spet OK ... me je pa presenetilo da ima ta daljinec 3 baterije noter. (pričakoval sem eno :-))
Tudi ta daljinc, ki je bil redno v uporabi, z original baterijami še vedno odklepa na razdalji 50m. (par dni nazaj sem preveril, ko sem imel avto glih 50m stran od hiše)
tudi takole se reši problem z okvarjeno ključavnico, primer z Vrhnike.
To je ta srebrni ax na levi strani
Glavno da voda ne teče noter :)
Zadnja rešitev za popravilo ključavnice je pa "Mr. Bean Lock"
Jankec
Citat od: Gox;19Ta črno škatlico (sprejemno/oddajno) enoto je potrebno priklopit na glavno enoto centralnega zaklepanja.
To enoto sem kar nekaj časa iskal...našel sem jo za varovalkami, vendar te?ko dostopno s spodnje strani... tik nad pedalom sklopke. Tam se nahaja majhna ?rna škatlica z rjavim 9pinskim konektorjem. (Slika 1)
Ker sem lahko ta konektor samo s težavo odklopil in nič drugega (zaradi prekratkih kablov ga nisem mogel izvleži) sem se odločil da priklopim daljinsko enoto kar na kable ki so v  voznikovih vratih. Daljinsko enoto sem stla?il zraven original enote in kable napeljal preko gibljive cevi v voznikova vrata. (2?ici) Tukaj v vratih pa sem prestregel 2 ?ici ki gredo na elektro motorček..(lock/unlock) in kar tukaj zvezal to skupaj.
Do daljinske enote sem potegnil stalen plus in maso. (to sem kar od avtoradia povlekel)
Od tu dalje daljinsko odklepanje ?e deluje :D
Vendar daljinsko ni daljinsko, ?e ob odklepu in zaklepu žmigavci ne utripnejo :-)
Iz daljinske enote gre ?e rjav kabel za priklop na 4žmigavce.
To sem najlažje priklopil kar na stikalo za vse 4 žmigavce. Vmes je potrebno priključiti ?e dve diodi v pravi smeri. (slika 2 in 3)
Prave ?ice za priklop sem uganil s posku?anjem.. (malo sem razmislil katere bi lahko bile in priklopil...pa je delovalo v prvem poskusu)
Na koncu sem seveda vse lepo izoliral.
Tako sedaj daljinsko deluje kot more. Zraven je ?e ?ica za odpiranje prtljažnika (?e avto to omogoča) + ?e ?ice, da se ti ob zaklepanju okna zaprejo. (vendar tega nisem priklapljal)
Kako si nasel v vratih lock/unlock zice ? Imam xsaro mk1 in lock zico najdem brez problema priklopim na maso in avto se zaklene unlock zice pa pod nobenim pogojem ne najdem ne v vozmikovih vratih ne v sovoznikovih -.-
